Elektrischer Tankgeber
HerbieK
Käfer: VW Käfer 1966
Beitrag von HerbieK »
Ich habe soweit alle Anzeigen anschliessen (lassen), nur habe ich jetzt eine elektrische Tank-Anzeige und bis jetzt einen mechanischen Tankgeber.
Kann mir jemand sagen, welchen Tankgeber ich benötige?
Habe zwar welche gefunden, weiss aber nicht welcher der Richtige ist.
Laut google passen die vom Karmann? Und da braucht man einen Adapterring o.ä...
Bj. 66, 12 V
Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte :)
HerbieK
Re: Elektrischer Tankgeber
Keiner einer Idee? :(
Frankenstein
Käfer: 66er Export
Beitrag von Frankenstein »
Würde mich auch interessieren, bist du schon weiter? Hab das gleiche Problem.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
20er
Beitrag von 20er »
Ich würde mal sagen, einfach ausprobieren. Einen gebrauchten auftreiben (oder ausborgen) und testen.
Die Instrumente sind übrigens erste Sahne, wo gibts die?
lg
Günter
Aircooled Cruiser
Moin
Ich stehe hier vor der gleichen Frage, bin der Meinung das VeeDee hierzu Alternativen gezeigt hatte, finde diese über die Suche nicht mehr...
Am liebsten wäre mir ein Tankgeber 12V, der in die Originalöffnung passt ohne Schweißen. Gibt es da was?
Danke für Tipps.
Aircooled Greetings
Ich glaube in Herford war ein niederländischer Aussteller, der da passende Geber und angepasste Anzeigen für hatte. Allerdings weiß ich den Namen nicht mehr :confusion-scratchheadyellow:
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
oder mal die einschlägigen Tacho- und Instrumenteninstandsetzer abtelefonieren, die können evtl. weiterhelfen...
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Du kannst ja mal einfach den originalen Käfer-Tankgeber anschließen (1x an Masse zu der Tankgebergrundplatte, 1x den isolierten Anschluß ans Instrument, Pin-Bezeichnung weiß ich nicht, sollte in der Anleitung des Instruments stehen, bei deutschen Instrumenten heißt der Anschlußpin "G") ; senkrecht halten und dann einfach mal den Schwimmer rauf- u. runterbewegen; schauen, ob sich der Zeiger in der gleichen Richtung bewegt, und ob der obere und der untere Anschlagpunkt am Schwimmerhebel proportional auch im Instrument angezeigt werden. Das Lochbild paßt vom mechanischen zum elektrischen Tankgeber, am Tank muß also nichts geändert werden. Auch alle mir bekannten VDO-Geber haben dasselbe Lochbild.
Es gibt aber z.B. Rohrgeber, da ist das Widerstandsverhalten umgekehrt, voll wird als leer angezeigt u.umgekehrt.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Sein originaler Geber ist doch mechanisch, also mit Zug wenn ich das richtig verstehe wie er ja schrieb, da ist nix mit an G anschließen...
Hier mal das passende Bild aus Partslink24, verbaut bisher der untere mit der Nr. 5,
ab Fgstnr. Nr. 6 war er elektrisch, ob der in das Loch bis passt weiß ich nicht.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Und hier noch das Bild vom 1966er Karman Ghia Typ 14:
Tankgeber Ghia.jpg (68.82 KiB) 4009 mal betrachtet
Tankgeber ab Fgstnr. gleich mit Käfer, mit 5 Schrauben eingeschraubt...
