Servus!
Habe immernoch Probleme mit einer tanzenden Tanknadel. Geber ist der Original VDO mit den 2 Schwimmerkugeln. Dessen Widerstandsverlauf ist überprüft, ist i.O. Ebenso sind neue Kabelschuhe vom Geber bis zum Konstanter verbaut worden. Masse hat der Geber auch definitiv. Also kanns ja eigentlich nur noch der Konstanter sein oder?
Ist bei mir überhaupt der richtige verbaut? Hab den mal geöffnet ist ein Bimetallkontakt welcher durch eine Widerstandswicklung geheizt wird.
MfG
Konstanter im 1303
- Black Desire
Konstanter im 1303
- P1020317.JPG (155 KiB) 1720 mal betrachtet
- P1020316.JPG (164.5 KiB) 1720 mal betrachtet
- P1020315.JPG (153.5 KiB) 1720 mal betrachtet
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
