Neuen Scheibenwischerschalter anschließen
Lovebug72
Beitrag von Lovebug72 »
Hallo liebes Forum,
die Frage ist sicherlich keine neue...habe aber über die Suchefunktion keine passenden Antworten gefunden...
Hab einen ´63er Käfer auf 6 Volt.
Am Wischermotor sind drei Anschlüse: 54, 31b, 54d
So auch am alten (einstufigen) Schalter
Der neue (zweistufige) Wischerschalter fürs Amaturenbrett hat:53, 53a, 53b, 31, 31b, 30
31b ist klar... Wo klemme ich Plus an und an welche Klemmen die Kabel 54 und 54d vom Motor?
Danke und Gruß
Marcus
foghorn
Re: Neuen Scheibenwischerschalter anschließen
Beitrag von foghorn »
Ich habe das gleiche Problem gehabt, da mein Käfer schon mit falsch angeschlossenem Schalter zu mir kam.
Auf einer amerikanischen Seite habe ich Infos gefunden die mir weitergeholfen haben. Scheibenwischer läuft nun mit 2 Stufen, lediglich die automatische Endstellung beim ausschalten geht (noch) nicht:
Motor:
54D an Schalter 53b
31b an Schalter 31b
54 an Schalter 53
Massekabel an Fahrzeug
Schalter:
30 an Zündschloss-Plus (Sicherungskasten)
31 frei
53a frei
Schalter muss m. E. keine zwingende Masseverbindung haben, entgegen anderer Meinungen.
Viel Erfolg!!!
Ingo
Frankenstein
Käfer: 66er Export
Beitrag von Frankenstein »
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
