TSZ-H Verteiler : Fragen über Fragen
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 18:25
von VW378H
Hallo!
Habe mir in den Kopf gesetzt, das Teil vor dem Einbau zu reinigen und zu schmieren, sollte ja nicht schaden.
Ist ein Bosch 0237 023 007/ VW 071 905 205; 050; Z 414.
Soll aus einem T3 mit 2,0 sein.
Frage 1: wo gibt es die ovalen Stecker(der im Verteilergehäuse; der im Kabelstrang ist gut) noch zu kaufen ?
Frage 2: ist der Hebel für die Unterdruckverstellung echt angenietet?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße, Joachim
Re: TSZ-H Verteiler : Fragen über Fragen
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 21:12
von rme
Vor ein paar Jahren gab es den Stecker noch bei VW, evtl.mal nachfragen.
Um an die Verstellung zu kommen, musst du den Sprengung demontieren.
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 21:56
von Turbobenno
die Unterdruckdose geht so ab, Betätigungsstange ein stück herausziehen und nach unten von dem Bolzen abziehen.
Steckergehäuse am Verteiler sollte 035 905 331 sein. mal beim VW-Partner fragen, ob´s die noch gibt...
gruß Benno
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 22:24
von rme
Wenn du nur an Dose demontieren willst, reicht natürlich einfaches ausklinken. Wenn du etwas reinigen und schmieren möchtest, musst du schon weiter zerlegen.
Verfasst: So 19. Mai 2019, 12:08
von VW378H
Danke schon mal; war am Wochenende weg und werde mich dann mal drüber machen. Werde berichten, wie es weiter ging.
Grüße, Joachim
