TSZ-H Verteiler : Fragen über Fragen
VW378H
Käfer: 1200 L
Fahrzeug: Wilk ci375
Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
Fahrzeug: Yamaha XS 650
Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Beitrag von VW378H »
Hallo!
Habe mir in den Kopf gesetzt, das Teil vor dem Einbau zu reinigen und zu schmieren, sollte ja nicht schaden.
Ist ein Bosch 0237 023 007/ VW 071 905 205; 050; Z 414.
Soll aus einem T3 mit 2,0 sein.
Frage 1: wo gibt es die ovalen Stecker(der im Verteilergehäuse; der im Kabelstrang ist gut) noch zu kaufen ?
Frage 2: ist der Hebel für die Unterdruckverstellung echt angenietet?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
Re: TSZ-H Verteiler : Fragen über Fragen
Vor ein paar Jahren gab es den Stecker noch bei VW, evtl.mal nachfragen.
Um an die Verstellung zu kommen, musst du den Sprengung demontieren.
Turbobenno
Käfer: Jubi Baustelle
Käfer: Brezel Automatic Bastard
Fahrzeug: 930 Turbo
Fahrzeug: F-G-993 Bastard
Beitrag von Turbobenno »
die Unterdruckdose geht so ab, Betätigungsstange ein stück herausziehen und nach unten von dem Bolzen abziehen.
Steckergehäuse am Verteiler sollte 035 905 331 sein. mal beim VW-Partner fragen, ob´s die noch gibt...
gruß Benno
Wenn du nur an Dose demontieren willst, reicht natürlich einfaches ausklinken. Wenn du etwas reinigen und schmieren möchtest, musst du schon weiter zerlegen.
VW378H
Käfer: 1200 L
Danke schon mal; war am Wochenende weg und werde mich dann mal drüber machen. Werde berichten, wie es weiter ging.
Grüße, Joachim
