Demontage Endrohre
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 15:44
von Dr.Paulaner
1200er BJ 69, die Halterungen der Endrohre waren da eher locker angeschraubt, die Endrohre selber kann ich mit Hammerschlägen ein ganz klein wenig bewegen, aber die kommen nicht nen zehntel Milimeter raus.. Wie kriegt Ihr die alten raus und neue rein?
Marcel
Re: Demontage Endrohre
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 15:51
die alten Endrohre werden nur mit den Schellen geklemmt, also mit einer Rohrzange die Endrohre rausdrehen
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 15:53
von rme
Viel Rostlöser und dann mit einer großen Rohrzange drehen und wenn du kannst, den Auspuff mit der Flamme warm machen.
Verfasst: So 12. Mai 2019, 11:38
von Dr.Paulaner
Drehen, ok, ich habe gerüttelt, das werde ich kommende Woche antesten und berichten. Danke bis hier her
FETTES DANKE!
Die alten sind runter und die Neuen sind draiuf
Marcel
Verfasst: Mi 26. Jun 2019, 17:57
von Charly
Hallo zusammen!,
Ich wollte meine Endrohre ein Stück rausziehen. Die Schellen sind ab, aber die Rohre bewegen sich keinen mm. Ich möchte diese weiter verwenden......daher schließt sich die "Bearbeitung" mit einer Zange aus. Habt ihr noch nen Tipp was ich probieren könnte?
Herzlichen Dank vorab
Gruß Charly
Verfasst: Mi 26. Jun 2019, 18:15
von selber fallen sie nur raus wenn man es nicht möchte
Rostlöser, immer wieder über einen längeren Zeitraum. Du könntest dir natürlich ein Ausschlagwerkzeug besorgen oder selber bauen, ist aber wohl den Aufwand nicht wert
Verfasst: Mi 26. Jun 2019, 18:58
von Charly
Danke Jürgen,
Dann gehe ich mal mit reichlich WD40 ran und probiere mein Glück.
Gruß Charly
Verfasst: Do 27. Jun 2019, 07:07
von PCS-K
Selbst wenn die Endrohre noch äusserlich gut aussehen sind sie meist innen weggegammelt. Die Mühe lohnt sich in den seltensten Fällen... besorge dir neue und gut ist.
Verfasst: Do 27. Jun 2019, 12:03
von 74er_1303
WD40 ist kein Rostlöser sondern parfümiertes Petroleum mit Silikon
