wer wuchtet kurbelwellen
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hallo wer wuchtet kurbelwellen im raum wesel niederrhein PLZ 46485 ???
habe nur B:A:S gefunden .... welche alternativen gibt es ?
mfg
arndt
Uwe
Re: wer wuchtet kurbelwellen
Beitrag von Uwe »
Ich hab das Gefühl, dass die meisten in der Umgebung ihr Zeug zum Ahnendorp bringen.
Also bevor das über einen dritten geht, gleich selber hinbringen.
Ich hatte z.B. mal von der Beetle-factory Motorgehäuse gekauft. Da war eindeutig die Handschrift vom Ahnendorp drauf.
Und in Iserlohn hast du auch schon mal was (überteuert) wuchten lassen, oder?
Hast du da ein Protokoll dazubekommen? Wahrscheinlich nicht.
Warum wohl?
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
edit.
Soll jeder selber seine erfahrungen mit "......" machen
Zuletzt geändert von Käferrobert am Mi 15. Jun 2011, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Nick
Beitrag von Nick »
Ich kann http://www.streit-motoren.de/ empfehlen !
kaeferdesaster
suuuuppppeeeerrrrr
werde da morgen früh direkt anfragen ..... die scheinen das allles auch selbst zu machen ..... und die preise sind TOTAL HUMAN !!!!!
ich berichte wie es ausgeht
BESTEN DANK
wenn noch jemand alternativen kennt her damit !!!
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Wozu ne Alternative zu Ahnendorp? Die machen das schon ewig und teurer sind Sie auch nicht.
kaeferdesaster
weiß nicht ich versuche die seit 2 tagen anzurufen und da ist enteder NUR besetzt oder eine dame geht rann schreibt sich alles auf und keiner ruft zurück .......... :(
und mal was anderes zu testen kann ja auch kein fehler sein ...... da, so wie ich es weiß und auch schon UWE sagt fast alle aus NRW ihre scheiß KW da hingeben !!!! genau so wie die gehäuse ...........
@uwe ...rest hast du ..... iserlohn ist keine alternative ..... nur eine für einen weiteren frustrierenden motorschaden !!!!! mit vorwegverarsche !!!
kaeferdesaster
wollte ja bescheid sagen:
ALSO...
die DPR welle 90mm war sehr gut gewuchtet, erst als der gute mann auf super-fein umstellte fand er noch eine kleinigkeit.... das aber eigentlich nicht in notwendig währe.
die schwungscheibe war NEU, und die war sowas von unwuchtig :-) das er die erst mal wie ein käse durchlöchert hat. zusammen mit der KW ... allles dann bestens :-)
die KEP stage 2 war auch von haus aus sehr gut gewuchtet da hat er nichts gefunden !!
der laden macht NUR MOTOREN und ich kann den echt nur WEITEREMPFEHLEN !!!!!
alles zusammen gefasst, die KW , KEP hätten gar nichtgewuchtet werden müssen nur die NEUEN SCHWUNGRÄDER !!!
nochmal danke
Uwe
Beitrag von Uwe »
Und bei wem war das jetzt?
kaeferdesaster
bei streit !!!! da kannste auf deine KW warten und zusehen !!!!!
JMSC
Käfer: 1302 1971
Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Beitrag von JMSC »
Habe meinen kompletten Schwung auch beim Motoren Streit in Lennestadt wuchten lassen.
Gute Preise und nicht weit von mir weg.
Ansonsten kann man in Süd NRW auch gut zum Motoren Riemschoß in Hennef gehen, dort habe ich auch schon eine Welle schleifen und nitrieren lassen, da arbeitet auch ein erfahrener Käfermann.
mfg Jan
