1966ccm mit 34er Vergaser!
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 08:55
von Fox 4
Hallo,habe ein Problem mit dem 1966ccm mit 34er Vergaser!
Hauptdüse 140!
Leerlaufdüse 60!
Motor springt sofort an,aber wenn er warm ist und man macht ihn aus will er nicht mehr anspringen!
Erst nach längeren warten springt er wieder an!
Jemand nen Tipp???
Fleischi
Re: 1966ccm mit 34er Vergaser!
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 09:19
von Torben Alstrup
Schlechter Kraftstofpumpe?
Magnet Ventil defekt?
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 15:14
Zündspule
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 15:53
von Baumschubsa
Zündspule oder der Vergaser wird zu warm und das Benzin wirft Blasen. Da könnte ein selbstgeschnitzter Isolierflansch helfen. Hat mir mal bei einer Zweivergaseranlage geholfen.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 08:43
Kontaktlose Zündung? Der Geber im Verteiler könnte das Problem sein.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 09:34
Würde auch im Zündungsbereich vermuten.
Einfach gleich nach dem Warmfahren/Nichtanspringen eine Kerze raus und schauen, ob Funke da ist. Je nachdem dann Weiterhanteln.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 13:13
Oder eine Diodenprüflampe an Klemme 1 und beim Starten schauen, ob sie blinkt. Das Ganze noch mit einer Kerze im Kerzenstecker, dann weiß man gleich wo man nicht mehr suchen muss.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 15:02
Auch nicht schlecht Bernd, hab ich mir schon abgespeichert.
