1966ccm mit 34er Vergaser!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hallo,habe ein Problem mit dem 1966ccm mit 34er Vergaser!
Hauptdüse 140!
Leerlaufdüse 60!
Motor springt sofort an,aber wenn er warm ist und man macht ihn aus will er nicht mehr anspringen!
Erst nach längeren warten springt er wieder an!
Jemand nen Tipp???
Fleischi
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Re: 1966ccm mit 34er Vergaser!
Beitrag von Torben Alstrup »
Schlechter Kraftstofpumpe?
Magnet Ventil defekt?
Zündspule
Zündspule oder der Vergaser wird zu warm und das Benzin wirft Blasen. Da könnte ein selbstgeschnitzter Isolierflansch helfen. Hat mir mal bei einer Zweivergaseranlage geholfen.
Kontaktlose Zündung? Der Geber im Verteiler könnte das Problem sein.
Würde auch im Zündungsbereich vermuten.
Einfach gleich nach dem Warmfahren/Nichtanspringen eine Kerze raus und schauen, ob Funke da ist. Je nachdem dann Weiterhanteln.
Oder eine Diodenprüflampe an Klemme 1 und beim Starten schauen, ob sie blinkt. Das Ganze noch mit einer Kerze im Kerzenstecker, dann weiß man gleich wo man nicht mehr suchen muss.
:handgestures-thumbupright: Auch nicht schlecht Bernd, hab ich mir schon abgespeichert.
