Umbau auf Zweikreisbremse
Verfasst: Di 9. Apr 2019, 23:32
von VeeDee
Aus aktuellem Anlass und nach etlichen Nachfragen hier mal die Bauteile, mit denen ich die älteren Käfermodelle auf Zweikreisbremse umrüste.
Mit Ausnahme des Adapterröhrchens und des dazugehörenden Dichtrings verwende ich nur Originalteile bzw. deren gute Nachfertigungen aus verschiedenen Konzernmodellen. Alle Teile sind für Bremsanlagen geeignet bzw. geprüft. Die Lösung ist im Wesentlichen identisch mit der im T2.
Bei einigen Hauptbremszylindern ist es erforderlich, die Gummis am Einlauf zu wechseln, da deren Durchmesser nicht passt. Der T2-Behälter hat lediglich 7mm-Anschlußstutzen, die Stutzen an den Hauptbremszylindern bei TRW, Varga und ATE haben 12.
Viel Spass beim Nachbauen
Re: Umbau auf Zweikreisbremse
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 08:32
von Low 61er
Ja cool das habe ich seit langem vor. Werde hier eifrig lesen.
:up:
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 16:47
von bugweiser
das Adapterröhrchen ist selbstgebaut ?
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 17:13
von VeeDee
bugweiser hat geschrieben:das Adapterröhrchen ist selbstgebaut ?
Ja. Meterware abgelängt.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 17:22
von bugweiser
muss das nicht verschiedene Durchmesser haben ?
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 20:13
von VeeDee
Nö, Innendurchmesser am Behälter und Schlauch sind gleich.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 22:09
von VeeDee
Ohne Kommentar und Gewährleistung
Umbau Zweikreisbremse
Typ1 61-66
Stückliste
Nr. Teilenummer Bezeichnung Stück
1 113 611 301 G Vorratsbehälter oben 1 Behälter mit geschraubtem Anschluß, Bohrung aufreiben auf 10mm
2 211 611 313 J Vorratsbehälter unten, Anschluss HBZ 7mm 1
211 611 313 H Alternativ
3 211 611 805 E Anschlussleitung 1
4 211 611 833 D Tülle Bremsleitung 1
5 Verbindungsrohr 10x1x40 1
6 Dichtring Gummi 11x1 1
7 Schlauchschelle 12 1
Alternativteile für verschiedene Hauptbremszylinder
002 611 817 G Gummistopfen 8/15 (CSP)
311 611 817 Gummistopfen 8/15
431 955 465 A Gummistopfen 7/20
113 611 817 A Gummistopfen 8/20 ???
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 14:01
von VeeDee
Jetzt nochmal die passenden Gummis für den ATE-HBZ (24mm) mit dem T2b-Behälter (7mm):
VW 811 611 817
Bei VW nicht mehr lieferbar!
ATE-Nummer: 39 0088
Bei BMW erhältlich unter 343 111 21911
Alternativ Opel 559 060
Always Aircooled
