Seite 1 von 2
Motorhauben Aufsteller
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 14:53
von Dr.Paulaner
Mal wieder Aufsteller.
Tausend Meinungen.
Ich will - wenn ich mal auf die Autobahn gehe- dem Motor mehr Luft gönnen. Punkt, das ganze soll Oraktikabel sein, das obere Scharnier mit Abstand ist ziemlcih hässlich wie ich finde. Nun meine Fragen. Gibt es denn Messungen, um wieviel Grad kühler/Wärmer es in einem Motor wird, wenn die Haube UNTEN aufgestellt wird? Gibt ja immer wieder Leute die sagen- da wird die warme Auspuffluft angesaugt- ich frage mich nur ob es da Messungen gibt.
Marcel
Re: Motorhauben Aufsteller
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 18:54
von yoko
Mir sind bis dato keine aussagekräftigen Messungen bekannt und ich beschäftige mich auch schon lang mit dem Thema. Unten ausstellen bring mE nichts. Wir hatten beim 66er mal oben starr ausgestellt, das bringt richtig was, haben das wegen der Optik aber wieder weggemacht. Bei meinem 1302er kommen die CAGERO-Scharniere drauf, die je nach Bedarf eben ausgestellt oder geschlossen werden können (aber sauteuer).
Alternativ ists am Besten, eine gebrauchte Haube mit Schlitzen zu montieren, möglichst viele Schlitze. Heisse Luft steigt auf....
Verfasst: Di 26. Mär 2019, 00:08
von müller-daum
Hallo Luftgekühlte,
wenn ich mit den 30PS meinen Wohnwagen im Sommer ziehe und er fängt an zu mucken hilft nur noch unten aufstellen.Ein Kollege sagte er hätte 10 Grad Differenz gemessen.
Hans
Verfasst: Di 26. Mär 2019, 05:57
von ousie
Kann nur wie Yoko berichten von oben aufstellen das das richtig was bringt. Konstant 500km nach Belgieb auf der Bahn mit 130 und die Temperaturen waren okay. 2 Wochen später 250km nach Hamburg Haube zu gingen die Temps gewaltig nach oben.
Wenn stell ich sie auch nur auf wenn ich fahre. Wenn ich auf treffen stehe mache ich wieder zu
Verfasst: Di 26. Mär 2019, 07:58
von qp96
bei mir waren es 7 Grad im Öl was man als Differenz hatte bei 22 Grad Außentemperatur, gemessen mit einen Fühler direkt im Öl und am Gleichen Tag die Gleiche Strecke.
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 12:21
von bugweiser
bei meinem Mex unten aufstellen 5 ° brachte weniger Oeltemperatur . Mit zusätzlichem Loch hinterm Nummernschild noch ein paar Grad weniger. .. Später habe ich eine 02 Haube mit Schlitzen montiert und dem Loch hinterm Nummerschild
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 13:34
von Dr.Paulaner
Ok, das oben aufstellen ist ( nach meinem Gusto) hässlich, bringt aber viel, Hauber zerlöchern werde ich eher nicht mac hen, also stelle ich unten auf.
Danke werte Fachschaft!
Marcel
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 20:59
von yoko
Verfasst: Do 28. Mär 2019, 12:34
von bugweiser
viele haben Angst, wenn man unten aufstellt, das dann die warme Luft vom Auspuff rein kommt . Nur weil das im CSP Katalog steht muss das noch lange nicht stimmen .
Verfasst: Do 28. Mär 2019, 12:49
von yoko
bugweiser hat geschrieben:viele haben Angst, wenn man unten aufstellt, das dann die warme Luft vom Auspuff rein kommt . Nur weil das im CSP Katalog muss das noch lange nicht stimmen .
Daran hab ich auch schon gedacht, dass mal nachzuprüfen, wie sich sowas auswirkt. Werde ich heuer beim 181er mit Eriba bei der Fahrt nach Rovinj im Mai mal ausprobieren und einige Teilstücke auf der Bahn abwechselnd mit/ohne fahren. Dann weiss ich es genau, ohne Rätselraten.
Jedenfalls haben mir seinerzeit, als ich mit dem T2 noch auf Reisen ging, alle VW Mechaniker vom Ausstellen dringend abgeraten und ich kam so damit im Hochsommer bei 40 Grad Plus zB bis nach Anatolien und zurück (50PS/Serie). Anzeigen hatten wir damals nicht, wir fuhren ganz einfach...
Verfasst: So 7. Apr 2019, 21:53
von Frankenstein
gibt es denn nix was elektrisch auf und zu fährt? Kann doch nicht so schwer sein.
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 04:24
von zwergnase
Gab hier mal einen User, der hatte das (wenn ich mich recht erinnere
) pneumatisch gelöst.
Ich hab mir die Aufsteller vom Niklas (
https://bugfans.de/forum/allgemein/haub ... 52-15.html) geholt, sind sehr schön gefertigt, und preislich voll in Ordnung.
Aber das mit der elektrischen, oder pneumatischen Ansteuerung hat sich jetzt in meinem Hinterkopf festgesetzt, denke, das lässt mir so schnell keine Ruhe mehr
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 05:00
von ousie
Die hier aus dem Forum waren mal elektrisch. Hat er leider nur für sich gebaut. Die waren ganz geil.
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 11:18
von Fong
zwergnase hat geschrieben:Gab hier mal einen User, der hatte das (wenn ich mich recht erinnere
Problem dabei ist halt, dass du die Kante der Haube, die unter die Karosserie geht entfernen musst.
Haben sowas mal bei einem Kollegen bei seinem Mex machen wollen. Aber dadurch das es hier doch mal regnet haben wir es dann doch klassisch klappbar gemacht...
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 11:32
von ousie
Nein der der das gebaut hat. Hat das so gemacht das die Kante bleiben kann. Das Schloss unten hat soviel spiel das die Haube weit genug nach unten gedrückt wurde um sich aufzustellen
