Re: Bodengruppe sanieren
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 15:47
von schickard
Ist akzeptabel. Hab für meine 130e fürs strahlen bezahlt - ohne spritzverzinken. War es aber auch wert, ist schönes arbeiten danach
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 15:52
von Merik
Hat man beim spritzverzinken nicht Probleme mit dem späteren lackaufbau? Habe sowas mal gelesen.
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 06:10
von luftgeboxt
Ist beim feuerverzinken. Dann musst du absäuern. Beim spritzverzinkenmusst du nur leicht überschleifen sonst wie gehabt lackieren.
Und der kurs ist Top! Ich hab 200 bezahlt.
siehe auch hier:
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/bod ... t1225.html
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 06:37
von lightning grey
Beim anschliessenden Lackieren kommts auf die Grundierung an...
Die modernen Wasserbasislacke haften auch auf verzinktem Untergrund. Obgleich es sich mir bis heute nicht erschliesst weshalb man eine komplette BG verzinken will... Denn das macht grundsätzlich nur Sinn, wenn man Stellen schützen möchte die erstens mit Wasser in Berührung kommen oder Gefahr laufen der Kontaktkorrosion anheim zu fallen...
Wenn zwei Metalle miteinander Kontakt haben fangen sie an zu rosten... Zink wird als "Opfermetall" ins spiel gebracht, dass an Stelle der anderen Metalle korrodiert. Wenn man die Zinkschicht nicht zwischen den beiden Metallflächen applizieren kann, wird sie ihren Zweck nicht erfüllen.
Es hat sich als durchaus praktisch erwiesen die BG direkt nach dem Strahlen zu grundieren und Blechstöße mit Karosseriedichtmasse ab zu pinseln. Wenn man das sauber und ausreichend überlackiert - eventuell eine Schicht Steinschlagschutz einzieht - reicht das vollkomen...
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 07:26
von lightning grey
Das ist ja kein Akt... Immer gern
Zu restaurierten Bodengruppen gibts hier im Forum schon eine schöne Wissenssammlung.
Ich habe selbst vor 12 Jahren einen Boden gestrahlt, mit Steinschlagschutz und anschliessend mit Autolack überzogen. Das hat bis zum vorletzten Jahr als ich den Boden verkauft hab super gehalten.
In diesem Winter habe ich den aktuellen Boden genau so behandelt - ihn aber mit schlagzähem Kunstharzlack übergepinselt. Das sieht mir auch ganz gut aus und sprengt nich gleich das Budget...
Verfasst: So 12. Jun 2011, 09:05
von luftgeboxt
jup! Schau mal in meinem Beitrag weiter oben ist der Link für den Fred.
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 09:26
von bugweiser
also ich habe 100 € für eine nackte Bodengruppe bezahlt. Den alten U-Schutz habe ich vorher mit einem Scharber selbst entfernt. Ich würde die gestrahlte Platte auch nur grundieren und mit 2 K-Lack lackieren , anschließend von unten mit Unterbodenwax bespritzen.
Verfasst: Sa 18. Jun 2011, 17:16
von John Bitch
Die macht in der Tat nen super Eindruck. Schön schön. Weitermachen
Verfasst: Di 21. Jun 2011, 07:26
von bugweiser
zum strahlen würde ich noch die Löcher von den Pedalen und vom Schalthebel mit Plättchen verschließen , damit da nicht so viel Sand reinkommt.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 15:42
von Käfersucher
Na das sieht doch sehr kreative aus, musst Du nur noch ein paar Würstchen auf die Bodenplatte legen und schon kann die Grillparty starten
Hoffe nur das Du vorher die Schaltstangenführung und sonstige Plastikteile aus dem Rahmentunnel entfernt hast.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 12:44
von bugweiser
das Rahmenkopfunterblech würde ich mal abmachen. Ist schon ordentlich geschweißt worden. Evtl. ein neues drauf machen.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 22:42
von lightning grey
es fehlt an Schräglenkeraufnahmen... ^^
aber sonst.. super
Verfasst: Sa 2. Jul 2011, 21:21
von rme
Gummi + Sikaflex
Verfasst: Sa 2. Jul 2011, 23:44
von schickard
Gummi und Sprühkleber "Permanent"
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 54-30.html .. etwa bei 1/3
Bei Sikaflex musste das Stundenlang fixieren .. mit Brettern, Steinen, KLammern usw. Ich hab das nach dem kleben zum auffüllen der Ecken genutzt.
Verfasst: So 3. Jul 2011, 10:04
von bugweiser
bei mir reichte es das Gummi, welches ich mit Sikaflex bestrichen habe , mit Kreppband alle 20 cm zu fixieren.
