Profilrohr biegen
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 10:02
von Tobi/DFL
ich möchte mir ein Karosserie-Drehgestellt bauen und frage deshalb mal in die Runde, ob hier jemand privat oder geschäftlich die Möglichkeit hat, Stahl-Vierkantrohr (40x40x3mm) zu einem Halbkreis mit ca. 120cm Radius zu biegen? Benötigt werden mindestens vier Halbkreise (notfalls gehen auch 8 Viertelkreise).
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Tobi
Re: Profilrohr biegen
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 13:47
von roller25
woher kommst du denn?
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 13:59
von Tobi/DFL
ich komme aus Wolfsburg.
Viele Grüße,
Tobi
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 15:45
von roller25
o.k. dann ist es zuweit
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 20:48
von bugweiser
du kann doch auch in 45 ° Winkeln arbeiten
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 20:49
von bugweiser
oder weniger
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 21:18
von roller25
HHmm, wenn man das in 15° Schritten macht, dann wird das schon fast "rund"
Dazu vielleicht noch aus einem Stück, also immer nur Ausklinken.
Aber ihr habt doch irgend wo nen Maschinenbaubetrieb in der Nähe, der sowas kann.
Evtl. jemand, der mit Landmaschinen oder sowas macht.
Gruß Michael
Verfasst: Mo 18. Mär 2019, 21:22
von roller25
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 07:14
von Tobi/DFL
Moin!
Das Ganze mit 45° Winkeln oder flacher auszuführen, wäre natürlich auch möglich, aber ich favorisiere immer noch die Version als Kreis.
Dass das auch in WOB bei einem Metallbaubetrieb für viel Geld möglich sein wird, ist mir natürlich auch bewußt, aber es hätte ja auch sein können, dass jemand hier aus dem Forum die Möglichkeiten dafür hat.
Viele Grüße,
Tobi
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 09:35
von bugweiser
ich würde das gar nicht rund machen . Bei der Version auf meinen Bildern ist der Vorteil, das man das immer Stückweise kippen kann . Kann also nicht wegrollen und du kannst es selber bauen , wenn du ein weinig schweissen kannst
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 09:54
@bugweiser
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 11:05
von Tobi/DFL
Moin!
Schweißen ist kein Problem, aber trotzdem favorisiere ich persönlich das rundgebogene Vierkantrohr. Wegrollen könnte es auch nicht, weil die beiden Kreise auf kugelgelagerten Rollen laufen würden.
Viele Grüße,
Tobi
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 11:50
von zwergnase
Das sollte jede Schlosserei mit Rundbiegemaschine hinbekommen.
Hab meine Kippvorrichtung fürn Bus damals auch in unserer Werkstatt selbst gemacht.
Ich hab allerdings Rundrohr genommen, da Vierkantrohr beim biegen leicher an den Flanken gequetscht wird
als Rundprofil. Ausser du füllst es mit Sand, dann passiert da nichts.
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 21:53
von zickzackzeisig
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 14:16
von Michael1
Ich würd es in Rundrohr biegen lassen, ist einfacher und kannste für nen paar Euro bei nem
Treppenbau-Metallbetrieb machen lassen.
Unser Metaller hier im Dorf hat noch ne alte mechanische Rundbiegevorrichtung.
Gruss
Micha
