Porsche Instrumente Beleuchtung
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 15:18
von Snake
ich kann eure Hilfe brauchen. Ich suche für den Tacho 924 und DZM 914 Sockel für die Instrumentenbeleuchtung, in den einschlägigen Foren habe ich lediglich rausgefunden das man 2W anstatt 12W nehmen sollte, nur über die Größe der Sockel wird sich ausgeschwiegen. Natürlich habe ich auch Ebay etc. rangezogen, aber dort bekomme ich Sockel angezeigt die sich in der Form massiv unterscheiden.
Hat jemand eine Bezugsquelle oder die von mir benötigte Info, suche kann ich dann auch selbst, bestenfalls.
Ich sag schon mal Danke!
Re: Porssche Instrumente Beleuchtung
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 15:23
Es ist sicher 1,2 Watt gemeint. Es gibt für die Instrumentenbeleuchtung wahlweise auf gleichem Sockel 1,2 Watt und 2 Watt Glühlampen. Außerdem gibt es diese Lampen auch in Glassockel. In Deinen Instrumenten sollten doch Fassungen sein. Dazu passend brauchst Du die Glühlampen und das sollten 2v 2 Watt BA 7 s sein.
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 16:35
von Nikon-User
Die habe ich überall drin... ggf. muss man etwas abschleifen...
https://www.ebay.de/itm/VDO-FASSUNG-7mm ... 3536504660
Re: Porsche Instrumente Beleuchtung
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 17:54
von Snake
Vielen Dank an euch!
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 19:17
Die gibt es am Orginaltacho aus Metall. Das erspart das Abschleifen und den Masseanschluß.
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 20:37
von Nikon-User
Ich weiss... es passen auch eigentlich die Käferteile... nur die Repros sind so schlecht, dass mir immer die Birnen rausgefallen sind und es gab mal einen Kurzschluss... Daher habe ich es so gelöst.
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 08:55
Nikon-User hat geschrieben:Ich weiss... es passen auch eigentlich die Käferteile... nur die Repros sind so schlecht, dass mir immer die Birnen rausgefallen sind und es gab mal einen Kurzschluss... Daher habe ich es so gelöst.
Kurbelwelle und / oder Räder schlecht gewuchtet?
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 09:40
von Ferraristi
Gibt es in LED, sieht man meiner Meinung nach mehr.
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 09:42
von Nikon-User
B. Scheuert hat geschrieben:
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 09:43
Ferraristi hat geschrieben:Gibt es in LED, sieht man meiner Meinung nach mehr.
Die 12V 2W mit dem alten Fuß?
Wo denn? Mit zunehmendem Alter, sind mir meine Beleuchtungen etwas zu dunkel. Von daher wäre etwas mehr Licht nicht schlecht
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 09:51
ob die Helligkeitseinstellung über den Lichtschalter dann noch ordentlich funktioniert steht auch noch offen
Bei LED ist ein dimmen so eine Sache, entweder ganz schlecht oder zu Lasten der LED Lebensdauer
Bei mehreren oder stärkeren Instrumentenbeleuchtungen geht es zu Lasten des Lichtschalters, nicht wenige sind deswegen schon in Rauch aufgegangen
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 09:59
von Nikon-User
Ich hab meine bei Ebay geholt... in dem Link oben ist auch eine LED abgebildet..vielleicht bietet der selber Händler auch die Birnchen an..
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 10:59
Dimmen brauch ich nicht. Ich brauche Licht. Der Lichtschalter aus dem 1303 ist (glaube ich) identisch mit dem Golf 1. Also wären da 2x Tachobeleuchtung plus 3x Zusatzinstrumente. solange das nicht über 3 Watt geht sollte das noch machbar sein. Wenn der Dimmer in der Endstellung ist, ist er ja so gut wie raus. Allerdings ist das Lichtbild auch wichtig. Grellweisses Licht punktuell, ist auch nicht schön und verbessert nichts. Ich werde erst einmal alles auf 2 Watt in neu umrüsten und dann weitersehen.
