Porsche Instrumente Beleuchtung
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
ich kann eure Hilfe brauchen. Ich suche für den Tacho 924 und DZM 914 Sockel für die Instrumentenbeleuchtung, in den einschlägigen Foren habe ich lediglich rausgefunden das man 2W anstatt 12W nehmen sollte, nur über die Größe der Sockel wird sich ausgeschwiegen. Natürlich habe ich auch Ebay etc. rangezogen, aber dort bekomme ich Sockel angezeigt die sich in der Form massiv unterscheiden.
Hat jemand eine Bezugsquelle oder die von mir benötigte Info, suche kann ich dann auch selbst, bestenfalls.
Ich sag schon mal Danke!
Zuletzt geändert von Snake am Di 12. Mär 2019, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Walter
Re: Porssche Instrumente Beleuchtung
Es ist sicher 1,2 Watt gemeint. Es gibt für die Instrumentenbeleuchtung wahlweise auf gleichem Sockel 1,2 Watt und 2 Watt Glühlampen. Außerdem gibt es diese Lampen auch in Glassockel. In Deinen Instrumenten sollten doch Fassungen sein. Dazu passend brauchst Du die Glühlampen und das sollten 2v 2 Watt BA 7 s sein.
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Die habe ich überall drin... ggf. muss man etwas abschleifen...
https://www.ebay.de/itm/VDO-FASSUNG-7mm ... 3536504660
Snake
Re: Porsche Instrumente Beleuchtung
Beitrag von Snake »
Vielen Dank an euch! :obscene-drinkingcheers:
Grüße Walter
Die gibt es am Orginaltacho aus Metall. Das erspart das Abschleifen und den Masseanschluß.
Nikon-User
Ich weiss... es passen auch eigentlich die Käferteile... nur die Repros sind so schlecht, dass mir immer die Birnen rausgefallen sind und es gab mal einen Kurzschluss... Daher habe ich es so gelöst.
Nikon-User hat geschrieben:Ich weiss... es passen auch eigentlich die Käferteile... nur die Repros sind so schlecht, dass mir immer die Birnen rausgefallen sind und es gab mal einen Kurzschluss... Daher habe ich es so gelöst.
Kurbelwelle und / oder Räder schlecht gewuchtet? :lol:
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Gibt es in LED, sieht man meiner Meinung nach mehr.
Walter Röhrl
Nikon-User
B. Scheuert hat geschrieben: Kurbelwelle und / oder Räder schlecht gewuchtet? :lol:
:mrgreen:
Ferraristi hat geschrieben:Gibt es in LED, sieht man meiner Meinung nach mehr.
Die 12V 2W mit dem alten Fuß?
Wo denn? Mit zunehmendem Alter, sind mir meine Beleuchtungen etwas zu dunkel. Von daher wäre etwas mehr Licht nicht schlecht :up:
ob die Helligkeitseinstellung über den Lichtschalter dann noch ordentlich funktioniert steht auch noch offen
Bei LED ist ein dimmen so eine Sache, entweder ganz schlecht oder zu Lasten der LED Lebensdauer
Bei mehreren oder stärkeren Instrumentenbeleuchtungen geht es zu Lasten des Lichtschalters, nicht wenige sind deswegen schon in Rauch aufgegangen
Nikon-User
Ich hab meine bei Ebay geholt... in dem Link oben ist auch eine LED abgebildet..vielleicht bietet der selber Händler auch die Birnchen an..
Dimmen brauch ich nicht. Ich brauche Licht. Der Lichtschalter aus dem 1303 ist (glaube ich) identisch mit dem Golf 1. Also wären da 2x Tachobeleuchtung plus 3x Zusatzinstrumente. solange das nicht über 3 Watt geht sollte das noch machbar sein. Wenn der Dimmer in der Endstellung ist, ist er ja so gut wie raus. Allerdings ist das Lichtbild auch wichtig. Grellweisses Licht punktuell, ist auch nicht schön und verbessert nichts. Ich werde erst einmal alles auf 2 Watt in neu umrüsten und dann weitersehen.
