Subaru Kat oder Sportkat?
bluerunner
Beitrag von bluerunner »
fahre den Ej22 im Käfer. Habe eine Auspuffanlage mit Originalkat verbaut. Läuft auch seit 8 Jahren problemlos. Stehe nun davor eine neue Auspuffanlage in Va zu bauen.
Die erste Frage: Wieder Subaru Kat oder lieber 200 Zellen Metall Sport Kat- wegen dem Rückstau?
Habt Ihr hier Erfahrungen oder Tipps.
Welche Kats habt Ihr verbaut?
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Subaru Kat oder Sportkat?
Beitrag von Subadudu »
Für unsere Käfer verwenden wir Kat von HJS welche auch in unserem Gutachten eingetragen sind.
Weil sonst kein Tüv für EJ 22 Umbauten.
VW Bus gibt es Anbieter die Kat von Megaflow verbauen und Tüven.
Ich selbst verbaue für T3 Auspuff von LMB mit Kat HJS oder ähnliche mit Prüfzeichen
oder Krümmer Knepper Bugs and More mit E Prüfzeichen Kat und original Endtopf.
Subadudu
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Moin. Bjip hat einen 200 zeller für 350 Euro im Programm mit e Prüfzeichen.
Ob der auch für den ej22 gilt weiß ich nicht genau.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Wir verwenden mittlerweile nur noch Keramik-Kats, da die 200Zeller im Alltag (bei AU) meist nicht warm genug werden und dann die Werte nicht bringen die notwendig sind.
Unterschiede in der Leistungsentfaltung haben wir beim EJ22 bisher nicht festgestellt.
Sind halt gewachsene Erfahrungswerte aus div. Umbauten...
Subadudu
Danke Ralf
Für die Infos.
Subadudu
bluerunner
Danke für die Infos!
Habe mich auch nochmal was schlau
gemacht. Mein Tüver meint ,nur weil auf Kats E Prüfnummern draufstehen, heisst das noch nicht das ich die dann einfach in das Abgassystem einbauen kann. Das gleiche gilt für ein Endtopf.
Hier müssen dann Messungen durchgeführt werden- Kosten ca 800,-
Ohne Garantie auf Erfolg.
Dann fahr ich lieber den Originalkat weiter,den ich damals eingetragen bekam
Das gleiche gilt, zumindest bei unsreren Tüv,wenn ich umbaue auf die LMB Anlage - vertüvt nochmal !
Subadudu
LMB und Knepper Bugs and More
Sind im Gespräch mit TÜV Nord
Hannover um eine dauerhafte
Eintragung zu garantieren
Subadudu
fleischi1982
Käfer: 62er kV auf 59er Optik mit 68er ex Automatik Boden
Beitrag von fleischi1982 »
Servus zusammen!
Auch wenn der Thread schon was älter ist hänge ich mich hier mal dran.
Ich habe eine 62er Limousine Käfer, mit einem SOHC EJ 25 verbaut. Soweit habe ich mit diversen Pausen alles geregelt bekommen.
Nun drücke ich mich schon diverse Zeit um die Auspuff Frage...
Für den EJ22 gibt es ja diverse Sachen, aber der 25er sieht da schon eher mau aus.
Hat jemand einen Tip für mich? Ich hatte mal Kontakt mit jemandem, der ein Set für den EJ25 im Käfer entwickeln wollte, finde aber leider die Kontaktdaten nicht mehr...
Vielen Dank und Grüße aus Frankfurt!
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben."
Walter Röhrl
Subadudu
Das war wohl ich damals
Ja nun haben wir was entwickelt.
Der LMB Auspuff wird von unseren
Schrauberteam bevorzugt.
Subadudu
fleischi1982
Ja, wenn’s mal wieder länger dauert...
Musste leider etwas pausieren, aber schon zu sehen, dass Greta nicht alle klein bekommen hat und sich in der Szene einiges getan hat. Habe den Auspuff jetzt nicht bei LMB auf der Homepage gefunden?! Hast Du noch mehr Infos?
Gruß Sebastian
Walter Röhrl
Subadudu
Klar hab ich mehr Infos
Subadudu
eule69
Beitrag von eule69 »
Habe in meinem Käfer 1303 mit ej 25 Dohc Motor
Die komplette auspuff Anlage mit 200 zeller kat von Knepper drin alles eingetragen und die AU war auch kein Problem.
