Teilenummer/ Teilename gesucht
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Hallo!
Da bei dem von mir gesuchten Blech die Schraubenlöcher weggerostet waren, musste ich es entfernen.
Es handelt sich um das Blech, das zwischen Karosserie und Lüfter sitzt, das, bei dem Gaszug und Benzinleitung durchgehen.
Ich habe es schon mit den verschiedensten Varianten ( Spritzschutzblech, Motorabschlussblech, ...) probiert.
Da bekomme ich aber immer nur die Bleche rund um den Motor.
Wenn ich es richtig sehe, muss ich für den Einbau tatsächlich den Motor ausbauen?
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Teilenummer/ Teilename gesucht
Meinst du das?
https://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/K ... 00ccm.html
Zuletzt geändert von rme am Di 19. Feb 2019, 23:46, insgesamt 2-mal geändert.
EikeKaefer
Schönes Wetter bei euch!
- rme
Da kopiert man aus Versehen den falschen Link ins Forum und wird erwischt bevor man es ändern kann.
Ich hasse kopieren und einfügen bei Android.
EikeKaefer
Ich dachte schon, das könnten die Spuren von Ironie sein.
Genau das meine ich, danke.
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
[quote="EikeKaefer"]Ich dachte schon, das könnten die Spuren von Ironie sein.
EikeKaefer
Nochmal zu meiner Frage:
Muss der Motor echt raus zur Montage?
Die Führung vom Gaszug ist ja steif und die blecherne Benzinleitung auch, oder?
könnte klappen, ein scheiss Job wird es sicher
EikeKaefer
Was aufbauenderes wäre jetzt auch toll gewesen.
Ist ja nicht so, dass ich nicht eh schon genug frustriert wäre.
ok, Motor muss raus, dann lässt sich das Blech auch bequem montieren
EikeKaefer
So, so ein tolles Blech ist bestellt.
Bevor ich jetzt echt den Motor ausbaue, möchte ich es erstmal mit dem Ausbau des Lüfterrades probieren. Unter Umständen komme ich da ja schon ganz gut hin.
Gibt es im Netz irgendwo eine idiotensichere Anleitung für den Ausbau?
Ich würde mich am Mittwoch gerne mal dransetzen, brauche den Wagen aber am Donnerstag wieder, weshalb ich da jetzt nix falsch machen möchte.
Würde mich über Tipps mal wieder sehr freuen!
Schöne Grüße
Eike
Schöne Grüße
Eike
- roller25
Also ich denke es ist wesentlich angenehmer bei ausgebautem Motor das Blech zu tauschen.
Ohne vernünftige Bühne ist der Motorausbau natürlich nicht ohne, aber machbar. Wirklich bequem wird es mit geschraubtem Heckblech
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Back to basic!
Back to basic!
- Henry / MKT
Wenn Du dir Zeit und Stress sparen möchtest, nimm den Motor raus. Fang nicht mit der Lichtmaschine/Lüfterkasten an. Da Musst du Heckklappe, Schanierhalter etc. alles ab, in der Zeit liegt der Motor auch daneben. Vorraussetzung ist natürlich Auffahrrampen und Wagenheber oder noch besser ne Bühne.EikeKaefer hat geschrieben:So, so ein tolles Blech ist bestellt.
Schöne Grüße
Eike
