Seite 1 von 2
Undefinierbares "Plopp" - sorry, keine bessere Idee gehabt
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 22:54
von EikeKaefer
Hallo!
Ich habe jetzt seit einiger Zeit ein seltsames Geräusch, von dem ich nicht rausbekomme, woher es kommen könnte.
Wenn ich mittelkräftig bis kräftig bremse, hört es sich von hinten so an, als würde etwas recht stumpf auf Metall "aufschlagen".
Wer schonmal nen großen Schraubenschlüssel im Fußraum liegen gehabt hat, kann sich in etwa das Geräusch vorstellen.
Ich weiß nur, dass das Geräusch von hinten kommt.
Manchmal kommt es auch als Doppelgeräusch (links und recht?)(Plopp,Plopp) vor.
Manchmal bleibt es aber auch aus.
In manchen Momenten ploppt es auch wenn ich anfahre.
Da hinten ist doch nichts, was herumrutschen könnte oder was irgendwo dagegenschlagen könnte.
Ich weiß, dass diese Beschreibung echt schwach ist, kann aber echt keine genaueren Angaben dazu machen.
Hatte irgendwer sowas schonmal?
Schöne Grüße
Eike
Re: Undefinierbares "Plopp" - sorry, keine bessere Idee geha
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 00:31
von Fuss-im-Ohr
evtl ist die Rückbanklehne lose, klappt etwas nach vorne und irgendwann wieder zurück?
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 09:23
von EikeKaefer
Nee, das haut nicht hin. Der Gummi ist eingehängt.
Werde mal probieren, das irgendwie als Audio zu erwischen.
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 09:30
von ghiafix
kann Dir anbieten, dass Du heute Mittag ab ca 16:00 Uhr oder morgen ab ca 14:00 Uhr bei mir vorbei kommst. Dann können wir mal mit 4 Ohren hören ;-)
Alles Weitere per PM
Harald
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 13:00
von D.K.
Batterie richtig festgeschraubt?
Kippeln die Fersenbretter evtl.?
Wie weit hinten ist das Geräusch?
-> hintere Gleitstücke von den Sitzen verschlissen...oder Lehnenbeschläge?
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 13:22
von EikeKaefer
Batterie ist fest.
Fersenbretter sind draussen, da demnächst neuer Teppich kommt.
Vom Sitz kommt es leider auch nicht.
Ich würde das Geräusch eher auf hintere Schweller, unter/hinter dem hinteren Gepäckraum lokalisieren.
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 15:03
von Majan79
Sind die Schrauben an den Stossdämpfern fest?
Beste Grüße
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 17:48
von zwergnase
Ich schmeiß jetzt einfach mal die Bremse in den Raum.
Würd ich mal checken, evtl. verspannen sich die Beläge oder dergleichen.
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 19:21
von yoko
zwergnase hat geschrieben:Ich schmeiß jetzt einfach mal die Bremse in den Raum.
Würd ich mal checken, evtl. verspannen sich die Beläge oder dergleichen.Gruß Martin
:handgestures-thumbupright: Da würde ich auch als erstes nachsehen, bei der Trommelbremse ist "shit happens" vorprogrammiert...weiters Trommel richtg fest...? (350Nm+)
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 19:36
von EikeKaefer
Stoßdämpfer habe ich vorhin welche mit Gasdruck neu eingebaut.
Weiterhin fiel mir auf, dass das Blech, das den Motorraum vom Getriebe abtrennt ( das mit Gaszug, Benzinleitung und Stromkabel) sehr geklappert hat und verrostet war. Erstmal entfernt. Mal sehen, ob es das war.
Eigentlich hört sich das Plopp halt viel "schwerer" an.
Die Muttern der Nabe muss ich nochmal testen. Bei der Bremsmontage stand ich halt mit meinen 100kg auf einer 1 Meter Verlängerung. Da hat sich nix bewegt.
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 19:55
von Fuss-im-Ohr
bei deinem Käfer ist eine Ausgleichsfeder verbaut mit mehreren Gelenken/Gummis, Wenn davon eines verschlissen ist kann ich mir auch ein Geräusch in der Art vorstellen
http://www.wonnegautriker.de/PDF/Handbuch_Kaefer.pdf Seite 83
hier geliehen https://www.motor-talk.de/forum/buchse- ... 84584.html
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 20:09
von EikeKaefer
Das könnte natürlich sein.
Unter was für einem Artikelnamen könnte ich die benötigten Teile denn in einem Shop finden?
Der Wechsel hört sich jetzt ja nicht so schwer an.
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 20:20
von Fuss-im-Ohr
schau doch erst mal ob es das ist, die Gummilager sind meistens eh schon schief drinnen, wir reden ja von 35 Jahren also nicht wundern. Unten am Schwert/Getriebe hast das meiste Spiel, der Rest sollte schlecht bis gar nicht bewegbar sein (von Hand)
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 20:33
von EikeKaefer
Werde ich mir morgen ansehen. Habe mich aber schonmal darüber gewundert, weshalb die so unmotiviert rumbaumeln.
Die Anschlagpuffer finde ich, die oberen Gummilager auch.
Aber wo gibt es die mittleren?
Verfasst: Fr 15. Feb 2019, 20:39
von yoko
Das muss so nicht unbedingt fest sein wie vorgeschrieben, da hab ich schon einiges erlebt...
Richtig wäre, 350 Nm und dann immer weiterdrehen bis zum nächsten Loch, bis der Splint durchgeht...das ist richtig viel...
PS: Wennst schon unterm Auto bist, auch die Schrauben vom Getriebelager vorne kontrollieren.
