200er Kupplungsscheibe mit oder ohne Federn
Hermi
Beitrag von Hermi »
Hat jemand von euch Erfahrung mit unterschiedlichen 200er Kupplungsscheiben gemacht?
Gibt es ja mit und ohne Federn.
CSP schreibt ja:
Für getunte Motoren empfehlen wir Kupplungscheiben ohne Federn!
Welche Erfahrung habt ihr gemacht bei Leistungen bis 100 PS ?
Hermi
Hermi
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: 200er Kupplungsscheibe mit oder ohne Federn
Beitrag von ousie »
Bin vorher mit Federn gefahren um im neuen Motor jetzt ohne Federn.
Kann jetzt keinen Unterschied feststellen kann auch daran liege das ich eine Kennedy Stage 1 fahre.
CU148
Beitrag von CU148 »
Guten Morgen,
Die Federn kann man auch ruhig bei höheren Leistung fahren solange es bei Straßenmotoren bleibt.
Interessant wird’s bei reinen sportmotoren Dragracer usw.
Diese Einrichtung sorgt in 1. Linie für:
1. Schwingungen vom Motor nicht weiter aufs Getriebe zu übertragen. (ruhigeres fahren)
2. Ermöglicht ein weicheres Anfahren durch das Einfedern der Schraubenfedern, bei schnelleren loslassen des Kupplungspedals.
C.U
ousie hat geschrieben:Bin vorher mit Federn gefahren um im neuen Motor jetzt ohne Federn.
Fahre schon ewig Ungefederte. Mit einem guten Belag kein Problem und ohne Federn eine Fehlerquelle weniger.
Siehe auch Thema von Zwergnase, hier
https://bugfans.de/forum/allgemein/welc ... 29-60.html
Die Reibscheibe gibt's bei Hoffmann
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... -qualitaet
Grundsätzlich sind gefederte Mitnehmerscheiben gedacht um Ungleichförmigkeiten im Motorlauf aufzunehmen und abzuschwächen. Da die vorhandenen Scheiben aber für Serienmotoren gedacht sind, passen sie nicht für veränderte Motoren. Deshalb halten sie unter diesen Bedingungen auch nicht so lange.
Beim ruhigen Fahren im Teillast schonen sie den Antriebsstrang. Bei Peters Motor könnte man sie auch einbauen, ohne Probleme mit der Haltbarkeit zu bekommen.
