Re: Kupplung kommt furchtbar abrupt
Verfasst: So 5. Jun 2011, 09:17
von Käferrobert
Hast du irgendwas verändert? Kupplungsseil, Kupplung getauscht oder so was?
Verfasst: So 5. Jun 2011, 15:07
von bugweiser
das hat der Mex von meiner Mutter auch, erste Kupplung noch drin. Motor , Getriebe alles original , noch keine 100.000km gelaufen.
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 01:27
von sunnybug84
War beim BW Käfer auch, da waren einseitig die Federn der Druckplatte gebrochen. Dadurch konnte man nicht mehr schleifen lassen und es gab das gleiche Phänomen.
