Kupplung kommt furchtbar abrupt
Käferrobert
Re: Kupplung kommt furchtbar abrupt
Beitrag von Käferrobert »
Hast du irgendwas verändert? Kupplungsseil, Kupplung getauscht oder so was?
das hat der Mex von meiner Mutter auch, erste Kupplung noch drin. Motor , Getriebe alles original , noch keine 100.000km gelaufen.
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
War beim BW Käfer auch, da waren einseitig die Federn der Druckplatte gebrochen. Dadurch konnte man nicht mehr schleifen lassen und es gab das gleiche Phänomen.
