T2 Getriebeumbau auf Automatik
- HEI-HO
- Käfer: VW 1303 Limousine 1974 marinablau
- Fahrzeug: Golf 1 Cabrio, tornadorot
- Fahrzeug: MB W124 250d
Hat schon mal jemand einen T2 auf Automatikgetriebe umgebaut?
Verbaut ist der 70PS CJ Motor. Würde ein Getriebe aus dem 411 passen?
Grund ist eine körperliche Beeinträchtigung des Besitzers.
Thorsten
Thorsten
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Re: T2 Getriebeumbau auf Automatik
Hi
Würde vielleicht passen, aber keine gute Idee.
a) zu alt
b) für den Bus zu schwach
c) keine, oder nur schwer zu findende Ersatzteile
Den T2 gab es mit einer eigenen Automatik
Wenn, dann würde ich zuerst danach suchen.
Wenn der Aufwand nicht zu groß ist, solltest du eine Automatik vom T3 in Betracht ziehen.
a) zu alt
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
OK, T2 mit Automatik war mir bisher unbekannt, wieder was gelernt. Mein Tip wäre auch eine Automatik vom T3.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
Wir hatten mal im Käferklub ein Mitglied mit einem T2 Automatik Camper mit dem Typ4 Motor. War ein problematisches Fahrzeug soweit ich das noch in Erinnerung habe. War bei den Ausfahrten sehr langsam, vor allen in den Bergen und brauchte sehr viel Sprit ( 17 Liter!). Kann mich auch noch erinneren, weil er kaum gaubte, dass ich mit meinem 5-Gang T3 bei so gemütlicher Klubausfahrt nur 10-11Liter brauchte... Der Besitzer hat ihn deswegen verkauft und fährt nun 181er.
Bei "Knappmann" in seinem Fundus kann man evtl bezüglich Automatik im T2/3 noch etwas finden, hier der Link
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... .htm#ab_75
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dex.htm#H4
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
- HEI-HO
Danke für den Link. Ich werde mal suchen und berichten, wenn ich was gefunden habe!
Thorsten
Thorsten
Eider
- Käfer: Käfer Cabrio
- Transporter: T2 Camper Brasilien
- Fahrzeug: Ford P5
- Fahrzeug: Orion 600
- Fahrzeug: 1951er Ford Paneltruck F1
Moin Thorsten…komme auch aus Dithmarschen.
Hast du das mit dem Umbau auf Automatikgetriebe hinbekommen?
Ich plane Ähnliches.
Frank
Frank
Glausbäda
- Käfer: Käfer 1963 2.4, WBX/Luft vom Weiser
- Fahrzeug: Caterham Super Seven 2.0 Cosworth Sauger
- Fahrzeug: VW Bus T5 2.5
- Fahrzeug: Alfa Romeo 4c
Servus!
Umbau auf Automatik wegen körperlicher Einschränkung bzw. Gas geben, Kuppeln und Bremsen mit den Beinen schwierig?
Da gäbe es zum Automatikumbau eine Alternative - Handbediengerät, welches Gas Geben, Kuppeln und Bremsen mit den Händen möglich macht.
Geste Grüße, KP
Geste Grüße, KP
Das Teil habe ich mir am Wochenende in Live gegeben...unfassbar geil!
Glausbäda
Danke! Lars live noch unfassbarer geiler!!
