44er Weber Gutachten
Verfasst: Mi 30. Jan 2019, 17:57
von Snake
gibt es ein Gutáchten für 2L und 44er Weber Vergaser, falls ja, ich kann´s gebrauchen. Hab schon im Netz gesucht und nichts gefunden. Für den Fall das so eine Eintragung nur per Einzelabnahme möglich sein sollte, kann ich Briefkopien oder dergleichen brauchen die mir beim TÜV weiterhelfen. Bin auch für jeden Tipp dankbar.
Re: 44er Weber Gutachten
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 00:44
von derkaeferschrauber
hallo
da waere ich auch IN. aber das gebe ich auf, ich denke werde nur 40er eingetragen bekommen
gruss
andreas
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 00:53
beim Walter kommt es auf das Baujahr an, wenn sein 02er vor Bj. 01.10.71 ist muss er nur leise sein
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 01:26
sorry, hatte ich nicht gewusst.
mein 1303 Cabrio muesste ja eigentlich auf ne 1302 underbody passen, oder ist das zu weit hergeholt? ich moechte meinen wirklich so lassen wie er ist, mit dem Motor und von aussen und so, nur sauber anlackiert, wegen den tuev mockeln und H Kennzeichen
aber wenn nicht, er kommt so oder so nach Deutschland
Gruss Andreas
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 02:01
doch das ist möglich, bei dir wird noch ein neuer Rahmenkopf fällig, schon Zahnstangenlenkung?
und bei den Baujahren ist das Motortuning ja auch fast normal bzgl H, du musst es einem Sachverständigen nur nachweisen das es damals üblich war. Älteren Sachverständigen muss man nicht viel erzählen, viele hatten selber einen :laughing-rofl:
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 13:58
von Snake
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:beim Walter kommt es auf das Baujahr an, wenn sein 02er vor Bj. 01.10.71 ist muss er nur leise sein
Hallo Jürgen,
mein 1302 ist von 72.
Ich habe 40er eingetragen und bei der letzten AU wurden 3.706 gemessen, max. 4%.
Mit den 44er hat er 4,5%, also werde ich mangels Gutachten wohl so verfahren müsssen, dass ich vor der AU Prüfung an der CO Schraube spiele und sie auf 3,9% einstelle um auf der sicheren Seite zu sein. Danach dann wieder auf 4,5 drehe und gut ist.
Aber vielleicht hat jemand einen besseren Vorschlag ................. ich würde mich freuen was zu lesen!
Ich habe aber auch gehört, dass manche Prüfer mit 4,5% max messen sollen, warum das so sein soll konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Kann da was dran sein?
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 17:20
Der gesetzliche Wert für CO für Fahrzeuge ohne Herstellerangaben ist 4,5 % maximal. Und Du musst 4 Einstellschrauben verdrehen 8-)
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 18:52
von Snake
Danke Bernd, dann bin ich ja im grünen Bereich.
Falls ich doch was verdrehen muss, macht das mein Bruder mit mir, der hat auch einen CO Tester.
Verfasst: Fr 1. Feb 2019, 03:19
hallo sorry
ist mir zu kompliziert
ich lasse meinen wagen an, lasse ihn warmlaufen und dann kann ich sauber nach n paar Minuten die guten werte von meinem afr ablesen
aber ich denke ich muss hier nur old School hinten ne sonde reinschieben richtig?
Sorry
andreas
