44er Weber Gutachten
- Snake
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
gibt es ein Gutáchten für 2L und 44er Weber Vergaser, falls ja, ich kann´s gebrauchen. Hab schon im Netz gesucht und nichts gefunden. Für den Fall das so eine Eintragung nur per Einzelabnahme möglich sein sollte, kann ich Briefkopien oder dergleichen brauchen die mir beim TÜV weiterhelfen. Bin auch für jeden Tipp dankbar.
Grüße Walter
- derkaeferschrauber
- Käfer: 1977 Kaefer cabrio champagne edition
- Käfer: 1978 kaefer cabrio champagne edition
Re: 44er Weber Gutachten
hallo
da waere ich auch IN. aber das gebe ich auf, ich denke werde nur 40er eingetragen bekommen
gruss
andreas
gruss
andreas
Gruss Andreas
beim Walter kommt es auf das Baujahr an, wenn sein 02er vor Bj. 01.10.71 ist muss er nur leise sein
sorry, hatte ich nicht gewusst.
mein 1303 Cabrio muesste ja eigentlich auf ne 1302 underbody passen, oder ist das zu weit hergeholt? ich moechte meinen wirklich so lassen wie er ist, mit dem Motor und von aussen und so, nur sauber anlackiert, wegen den tuev mockeln und H Kennzeichen
aber wenn nicht, er kommt so oder so nach Deutschland
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Gruss Andreas
doch das ist möglich, bei dir wird noch ein neuer Rahmenkopf fällig, schon Zahnstangenlenkung?
und bei den Baujahren ist das Motortuning ja auch fast normal bzgl H, du musst es einem Sachverständigen nur nachweisen das es damals üblich war. Älteren Sachverständigen muss man nicht viel erzählen, viele hatten selber einen
- Snake
Hallo Jürgen,Fuss-im-Ohr hat geschrieben:beim Walter kommt es auf das Baujahr an, wenn sein 02er vor Bj. 01.10.71 ist muss er nur leise sein
mein 1302 ist von 72.
Ich habe 40er eingetragen und bei der letzten AU wurden 3.706 gemessen, max. 4%.
Mit den 44er hat er 4,5%, also werde ich mangels Gutachten wohl so verfahren müsssen, dass ich vor der AU Prüfung an der CO Schraube spiele und sie auf 3,9% einstelle um auf der sicheren Seite zu sein. Danach dann wieder auf 4,5 drehe und gut ist.
Aber vielleicht hat jemand einen besseren Vorschlag ................. ich würde mich freuen was zu lesen!
Ich habe aber auch gehört, dass manche Prüfer mit 4,5% max messen sollen, warum das so sein soll konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Kann da was dran sein?
Grüße Walter
Der gesetzliche Wert für CO für Fahrzeuge ohne Herstellerangaben ist 4,5 % maximal. Und Du musst 4 Einstellschrauben verdrehen
- Snake
Danke Bernd, dann bin ich ja im grünen Bereich.
Falls ich doch was verdrehen muss, macht das mein Bruder mit mir, der hat auch einen CO Tester.
Grüße Walter
hallo sorry
ist mir zu kompliziert
ich lasse meinen wagen an, lasse ihn warmlaufen und dann kann ich sauber nach n paar Minuten die guten werte von meinem afr ablesen
aber ich denke ich muss hier nur old School hinten ne sonde reinschieben richtig?
Sorry
andreas
Sorry
andreas
Gruss Andreas
