Wagenheber Befestigung 1303
Verfasst: So 27. Jan 2019, 17:04
von bluelagune
wie wird denn eigentlich der originale Wagenheber unter der Rücksitzbank befestigt? An der Seite in die rechteckige Halterung, aber dann? Was hat es mit der Klammer auf sich?
Hat vielleicht jemand ein Bild vom eingebauten Wagenheber?
Vielen Dank
Re: Wagenheber Befestigung 1303
Verfasst: So 27. Jan 2019, 18:04
Der Fuß sollte auch Viereckig sein und kommt in die Halterung, das Oberteil mit der Kurbel nach unten liegt dann zum Tunnel hin. Die Klammer habe ich über das Oberteil gebogen, aber das passt nicht toll. Bild kann ich momentan nicht machen.
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 14:47
von bluelagune
Danke.
In den Tiefen des Internets hab ich ein Bild gefunden und werde es mal so probieren.
Verfasst: Mo 28. Jan 2019, 17:50
von Typ15
Wie wäre es, wenn du das Bild hier einstellst? Dann hätten alle ertwas davon.
Typ15
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 15:02
von bluelagune
Ich besitze die Bildrechte nicht, aber hier der Link dazu...ungefähr in der Mitte ist das Bild
https://sowirdsgemacht.com/etzold-archiv/volltreffer
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 15:24
Jep, so habe ich es auch gemacht, obwohl die Klammer nicht so richtig passend erscheint.
Verfasst: Di 29. Jan 2019, 15:50
von bluelagune
Das geht schon, man muss nur die Klammer ordentlich nach oben ziehen und die hinterlässt leider gleich einen Lackschaden am frisch lackierten Wagenheber
