Ultraschall Reinigungsmittel
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 16:53
von Fong
wollte mal Fragen was ihr den so für Reinigungsmittel für Ultraschallreinigungsgeräte verwendet.
Hatte gestern etwas Glück und habe ein KKS-US bekommen. Etwas überdimensioniert, aber egal... :lol: 4 Becken zu 50x30x40cm - rund 35l Fassungsvermögen
Würde gerne Vergaser, Zylinderköpfe, Motorblockhälften etc. darin reinigen.
Gibt es da ein Hausmittel was man gefahrenlos bei den teilen verwenden kann oder nur die vom Fachhandel verwenden? Würde eben gern heute mein Vergaser mal reinigen ;)
Grüße Simon
Re: Ultraschall Reinigungsmittel
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 17:57
von EikeKaefer
Kukident
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 18:02
von Typ4Theo
Fong hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Simon
hallo
ich verwende das hier ( fotos ) ist nicht ganz billig aber man soll es ja verdünnen und es ist länger zu verwenden,also nicht nur einmal!
du musst nur aufpassen welches mittel du ins becken giest der reiniger für stahl usw würde dir das aluminium zerfressen!!!
ich benutze nur den reiniger für aluminium und lege ab und zu ein paar kipphebel oder zuganker usw mit rein das passt dann auch schon!
gruss
theo
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 20:07
von müller-daum
Ich habe gerade noch einen äußerst schmantigen Vergaser Vergaser äußerlich vorgereinigt indem ich ihn mit Backpulver versetztem Wasser gekocht habe.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 22:27
von roller25
müller-daum hat geschrieben:Ich habe gerade noch einen äußerst schmantigen Vergaser Vergaser äußerlich vorgereinigt indem ich ihn mit Backpulver versetztem Wasser gekocht habe.
Hans Müller-Daum
jau, damit hab ich auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt, zumindest was den sichtbaren Dreck angeht, die feinen Kanäle waren immer frei bei den letzten Sachen.
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 08:13
von Fong
@typ4theo:
Danke für den Tip mit Allpax, habe mal die Tabelle auf ihrer Homepage etwas studiert:
https://www.allpax.de/ultraschall_verunreinigt_mit#
Laut der Tabelle ist das eine gute Wahl mit den TR3 und TR13, da sie Stahl, Leichtmetall und Zink/Zinn abdeckt.
Glaub werde da mal jeweils 5l Gebinde bestellen und schauen wie das ganze nachher wird. ;)
Was mir noch gefällt ist, das dass TR3 einen Korrosionsschutz hat.
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 14:03
von Typ4Theo
Fong hat geschrieben:@typ4theo:
....du musst eben schauen das du das richtig verdünnst....ich hatte anfangs zu wenig wasser zugemischt wenn du dann das bad ein paar tage nicht benutzt wird die brühe darin wie honig und die teile die darin gereinigt werden sind mit so einem klarlack ähnlichen gebilde überzogen das klebt wie Harry :D ....deshalb solltest du nach dem ultraschall die teile zügig mit wasser reinigen und trocknen so alsbald auch wieder zusammenbauen usw...und/oder mit herkömlichen öl vor rost schützen!
gruss
THEO
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 15:04
von Fong
Da mein US-Gerät 4 Becken hat, dachte ich, das erste ist für Reinigungsmittel und Ultraschall (beheizt auf etwa 40-50°C), das zweite ist für destilliertes Wasser und auch Ultraschall (beheizt auf etwa 30°C), das dritte und vierte sind dann nur zum spülen da.
Bin mal gespannt auf das Ergebnis, vorallem läuft das mit 380V :twisted:
Hab mir jetzt heute von einer Firma ums Eck mal Reinigungsmittel für US-Becken besorgt. Kluthe Hakupur 50-519 - Der Reinigt da für ein Pumpenhersteller die Zylinder und Kolben damit.
Wollte heute einfach mal die Anlange ausprobieren und konnte nicht warten bis das Zeug von Allpax kommt :lol: - eigentlich ist sie total überdimensioniert... aber egal :laughing-rofl:
