1303 BIG Käfer wird zum Subaru BIG
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 18:11
von jonie
Einen wunderschönen guten Tag,
ich stelle euch hier mein neues Projekt vor, ein originaler 1303 Big Käfer.
Kennt einer zufällig die Stückzahlen vom Big Käfer ?
Dieser soll auf Subaru Technik umgebaut werden.
Es ist meine erste Komplett Restauration, mal schauen was es alles für mich offen hält.
Ich werde versuchen so viel wie geht zu Dokumentieren, da ich selber auch immer gerne von anderen die Restaurationen lese.
Das ist der momentane stand
Re: 1303 BIG Käfer wird zum Subaru BIG
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 19:40
von ELO
Da wünsche ich dir mal viel Spass bei der Resto
ELO
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 20:12
von bluelagune
ELO hat geschrieben:Da wünsche ich dir mal viel Spass bei der Resto
ELO
Den wird er haben....da ist ja alles am A....
Es gibt vom Big keine genauen Stückzahlen.
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 20:15
von jonie
bluelagune hat geschrieben:ELO hat geschrieben:Da wünsche ich dir mal viel Spass bei der Resto
ELO
Sieht mehr aus als es ist (hoffe ich) Bodengruppe ist nicht durch.
Einzige was mir wirklich Sorgenbereitet ist vorne links die Stoßdämpfer aufnahme.
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 20:36
von ghiafix
hast PN
Harald
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 06:50
von derJan
Habe, falls benötigt, ein Reparaturblech für die vordere linke Endspitze.
Dann auf jeden Fall viel Spaß bei der Resto.
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 22:20
von jonie
Bodengruppe ist vom Häuschen getrennt und liegt jetzt im Haus.
Das Auto hat die 90/2000er voll erlebt.
Überall bleche drüber gebraten. Und Am schönsten ist es doch wenn die Karosse rundrum mit der Bodengruppe verschweißt ist..
Da hat der Nachbar sich bestimmt heute drüber gefreut *hust*.
Die Bodengruppe ist schwerer als gedacht, was wiegt sowas ? 250 Kg ?
Dann werde ich mal anfangen sie die Tage komplett aus einander zu bauen und den alten Dreck runter machen.
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 22:36
Also die nackte Bodenplatte (ohne Anbauteile), gestrahlt, hatte bei mir 80kg.
https://bugfans.de/forum/restaurationen ... 8-105.html
Auf das dir niemals das Gas und der Schweissdraht ausgeht
Gutes Gelingen
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 23:09
von Spielzeugbus
Vielleicht statt der Schweller den Tunnel ausbetoniert? Dann kann die Bodenplatte auf 250 kg kommen und der Wagen wird eine satte Straßenlage gehabt haben.
Möge der Schweißdraht mit dir sein!
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 09:22
von jonie
Es ist ja noch alles an der Bodengruppe, vilt sind die Anbauteile schwerer als gedacht.
Schön ist : Rahmenkopf und Tunnel sind ohne jegliche Durchrostungen.
Bodenblech haben ein zwei kleine stellen am Rand, denke es kommen keine neuen drauf sondern repariere die Stellen.
Danke euch!
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 19:53
von jonie
So, Bodengruppe in Wohnzimmer geholt.
Angefangen zu zerlegen. Vorne hat soweit alles geklappt. Rahmenkopf ist schön fest und hat nur Oberflächlichen Rost.
Die Bodenhälften sind nirgendwo durch außer hinten links eine Ecke, alles hat aber viel Oberflächlichen Rost
Gibt es für die Hinterachse eine "gute" oder bestimme Reihenfolge alles auszubauen ?
Und was ich noch nicht ganz durchgeblickt habe ist, wie man die Schräglenker ausbaut?
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 09:02
Abbauen der Schräglenkerachse von aussen nach innen. Also Schwert vom Dreieckslenker abschrauben, Drehstabdeckel weg und Schwert von Auflage mit Montiereisen abdrücken. VORSICHT, steht unter Spannung. Schwert und Drehstab aus Achsrohr rausziehen (vorm Rausziehen siehe Hinweis unten). Als nächstes Stossdämpfer weg und Dreieckslenker mit der grossen Imbusschraube abschrauben, dabei Fotos machen, wie die grossen Beilagen angeordnet sind, für den späteren Zusammenbau.
PS: Wenn das Schwert abgedrückt ist und der Drehstab noch innen steckt, kannst evtl den Abstand vom Schwertende zum Anschlag oben am Rahmen notieren und evtl den Drehstab zum Schwert markieren. Dann hast beim Zusammenbau schon mal die Originalhöhe.
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 12:16
von sushiboxer
Moin. Was soll denn für ein Motor rein?
MfG Sushiboxer
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 12:22
von jonie
Weißt du zufällig die größe des Inbus der Passchraube für den schräglenker.. hab so einen großen nicht da und finde die größe nirgendwo.
Es soll entweder ein ej22 137 ps oder ej25 156 ps rein. Bei dem größeren müsste wohl ein verstärktes getriebe rein ?
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 12:31
von Landy74
Hi.
Imbus ist 17mm.
Gruß Wolfgang
