Tragarm ausbauen
Verfasst: Do 3. Jan 2019, 21:30
von joschi65
Moin, wenn ich die Tragarme ausbauen will muss ich doch die Madenschraube ausdrehen. Kann mir einer sagen wie groß der Inbus sein muss?
Danke schon mal
Re: Tragarm ausbauen
Verfasst: Do 3. Jan 2019, 21:53
von crome
Nimm es mir nicht übel: Ähm echt jetzt? Einer der Innensechskante wird passen.... Ich hab auch nicht soooo viel, aber nur mit IKEA-Werkzeug kommt man nicht weit.
Trotzdem etwas an die Hand:
https://www.volkswagen-classic-parts.de/repairmanuals#
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 09:49
von Low14
schau mal hier, Vidieoanimation der Käferachse
https://youtu.be/9TLXMR89BXE
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 17:07
von EikeKaefer
Stehen bei dem Video die Tragarme nicht zu sehr auseinander?
Müsste das gedachte Dreieck nicht genau in die andere Richtung zeigen, dass überhaupt Dämpfung aufgebaut wird?
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 17:28
von rme
EikeKaefer hat geschrieben:Stehen bei dem Video die Tragarme nicht zu sehr auseinander?
Ja.
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 17:32
von EikeKaefer
Gut, ich habe das System also richtig verstanden.
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 17:48
EikeKaefer hat geschrieben:Gut, ich habe das System also richtig verstanden.
kaum 2 Monate unterm Auto schon ein alter Hase
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 18:34
von VW378H
Hallo!
Nimm das vom Fuß nicht so ernst; siehe Beitrag smarter Käfer vom Sommer 2013. Da können bis zur (noch-nicht-)Fertigstellung auch
mal ein paar Jahre ins Land gehen....
Duck und wech, Joachim
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 18:43
hey, das war positiv gemeint!
hör nicht auf den alten Mann
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 19:29
von EikeKaefer
Ich freue mich einfach, wenn ich einen Fehler erkennen kann.
Genau genommen bin ich ja ein alter Hase: mein erster Käfer war 1992.
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 20:38
von joschi65
Alles gut, kann zwar auf Sprüche in Richtung IKEA verzichten finde die restlichen infos trotzdem sehr gut. Habe den Traghebel ausgebaut, 8er Inbus, von IKEA.
Jetzt habe ich das Problem das ich nicht weiß wie ich die 36er Mutter runter kriege damit ich die Manschette vom Traggelenk drauf kriege.
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 21:22
von EikeKaefer
Meinst du die Excenterschraube am oberen Traghebel?
Das Traggelenk ist nur in die Excenterschraube gesteckt. Du musst das Teil eigentlich "nur" vom Traggelenk abziehen.
Pass aber bitte auf, da die Excenterschraube gerne mal durch die Werkstatt fliegt, wenn sie sich plötzlich löst. Am besten nimmst du einen richtig guten Abzieher für die Arbeit.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Habe den selben Mist auch erst vor ca. einem Monat durch.
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 21:42
von joschi65
Ja das ist doch mal ne Antwort. Danke, und wie krieg ich die Mutter wieder drauf, einfach drauf schieben?
Verfasst: Fr 4. Jan 2019, 22:01
von EikeKaefer
Ja, einfach Traggelenk reinstecken.
So sieht das ausgebaut aus:
https://raanas-shop.de/VW-Kaefer-Ersatz ... :1808.html
Am Ende wird daran dann der Sturz der Vorderräder eingestellt.
Verfasst: Sa 5. Jan 2019, 08:25
von Landy74
Aber achte beim draufstecken dad der Exzenter wieder in der gleichen Position sitzt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist am Exzenter eine Markierung. Bevor du den runter ziehst, merke dir die Position der Markierung.
Gruß Wolfgang
