Tragarm ausbauen
joschi65
Käfer: Käfer Bj. 05/1970 Königsrot L30A
Tragarm ausbauen
Beitrag von joschi65 »
Moin, wenn ich die Tragarme ausbauen will muss ich doch die Madenschraube ausdrehen. Kann mir einer sagen wie groß der Inbus sein muss?
Danke schon mal
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Re: Tragarm ausbauen
Beitrag von crome »
Nimm es mir nicht übel: Ähm echt jetzt? Einer der Innensechskante wird passen.... Ich hab auch nicht soooo viel, aber nur mit IKEA-Werkzeug kommt man nicht weit.
Trotzdem etwas an die Hand:
https://www.volkswagen-classic-parts.de/repairmanuals#
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Beitrag von Low14 »
schau mal hier, Vidieoanimation der Käferachse
https://youtu.be/9TLXMR89BXE
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Stehen bei dem Video die Tragarme nicht zu sehr auseinander?
Müsste das gedachte Dreieck nicht genau in die andere Richtung zeigen, dass überhaupt Dämpfung aufgebaut wird?
EikeKaefer hat geschrieben:Stehen bei dem Video die Tragarme nicht zu sehr auseinander?
Ja.
EikeKaefer
Gut, ich habe das System also richtig verstanden.
EikeKaefer hat geschrieben:Gut, ich habe das System also richtig verstanden.
kaum 2 Monate unterm Auto schon ein alter Hase :handgestures-thumbupright:
VW378H
Käfer: 1200 L
Fahrzeug: Wilk ci375
Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
Fahrzeug: Yamaha XS 650
Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Beitrag von VW378H »
Hallo!
Nimm das vom Fuß nicht so ernst; siehe Beitrag smarter Käfer vom Sommer 2013. Da können bis zur (noch-nicht-)Fertigstellung auch
mal ein paar Jahre ins Land gehen....
Duck und wech, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
hey, das war positiv gemeint!
hör nicht auf den alten Mann :obscene-drinkingcheers:
EikeKaefer
Ich freue mich einfach, wenn ich einen Fehler erkennen kann.
Genau genommen bin ich ja ein alter Hase: mein erster Käfer war 1992.
joschi65
Alles gut, kann zwar auf Sprüche in Richtung IKEA verzichten finde die restlichen infos trotzdem sehr gut. Habe den Traghebel ausgebaut, 8er Inbus, von IKEA.
Jetzt habe ich das Problem das ich nicht weiß wie ich die 36er Mutter runter kriege damit ich die Manschette vom Traggelenk drauf kriege.
EikeKaefer
Meinst du die Excenterschraube am oberen Traghebel?
Das Traggelenk ist nur in die Excenterschraube gesteckt. Du musst das Teil eigentlich "nur" vom Traggelenk abziehen.
Pass aber bitte auf, da die Excenterschraube gerne mal durch die Werkstatt fliegt, wenn sie sich plötzlich löst. Am besten nimmst du einen richtig guten Abzieher für die Arbeit.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Habe den selben Mist auch erst vor ca. einem Monat durch.
joschi65
Ja das ist doch mal ne Antwort. Danke, und wie krieg ich die Mutter wieder drauf, einfach drauf schieben?
EikeKaefer
Ja, einfach Traggelenk reinstecken.
So sieht das ausgebaut aus: https://raanas-shop.de/VW-Kaefer-Ersatz ... :1808.html
Am Ende wird daran dann der Sturz der Vorderräder eingestellt.
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Aber achte beim draufstecken dad der Exzenter wieder in der gleichen Position sitzt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist am Exzenter eine Markierung. Bevor du den runter ziehst, merke dir die Position der Markierung.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
