Original 1600er Ölkühler reinigen bekomme den nicht sauber
Verfasst: So 23. Dez 2018, 13:27
von Hermi
ich habe den Ölkühler 1 Std. ultraschallgereinigt, bestimmt 10 mal mit heißem Spüliwasser und anschl. mit drei Dosen Bremsenreiniger gespült und ausgeblasen.
Dann mit Öl aufgefüllt und gespült. Kannst total vergessen, kommen ständig schwarze Stücke mit raus, will ich nicht in den Ölkanälen haben.
Taugen die Zubehörkühler was? Sind ja bezahlbar aber Qualität?
Hermi
Re: Original 1600er Ölkühler reinigen bekomme den nicht saub
Verfasst: So 23. Dez 2018, 16:56
Würde auch den Alten in die Tonne werfen.
Ob die Nachbau Serien-Öl-Kühler insgesamt was taugen, wird schwer zu beantworten sein, weil ja zumeist der Hersteller nicht bekannt ist. Meine letzten drei oder vier, welche ich verbaut hatte, stammten alle aus USA von AA Performance und woher der die bezieht, weiss auch niemand. Alle waren/sind bis jetzt dicht.
Verfasst: So 23. Dez 2018, 21:09
von malec 300
Bei richtiger Reinigung werden sie wie neu,
Lg
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 10:00
von Hermi
Ok, dann schreib doch mal bitte, wie du das machst.
Hermi
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 10:17
von zwergnase
Evtl. mal längere Zeit in Benzin einlegen, vielleicht lösen sich dann der Schmodder auf.
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 10:23
von triker66
Schmeiß den alten scheiß weg. Wenn der nicht richtig sauber wird, zieht der Motor sich den ganzen Dreck rein.
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 11:26
von malec 300
Triker, darum reinige ich die Kühler auch richtig, mit Chemie,
Aber ist auch jeden seine Sache,
Mach das schon x Jahre so und immer ohne Probleme,
Lg
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 11:37
Probier's mal mit Rasierschaum.
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 13:34
von Hermi
Hab einen neuen Kühler bestellt.
Hätte es evtl. noch mit Zitronensäure probiert, bis der Kühler sich auflöst...
40,- kostet ein neuer, stecke ich kein Geld mehr in das alte Teil.
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 14:23
von triker66
Hermi hat geschrieben:Hab einen neuen Kühler bestellt.
Berichte mal wie dieser von der Qualität ist?
Verfasst: Mo 24. Dez 2018, 14:56
von Hermi
triker66 hat geschrieben:Hermi hat geschrieben:Hab einen neuen Kühler bestellt.
Ja mache ich, gibt es ja von einigen Anbietern.
Ich brauche ja noch einen zweiten als zusätzlichen, schau mir den mal an.
https://www.ebay.de/itm/%C3%96LK%C3%9CH ... 2749.l2649
Bilder neuer Kühler
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 15:25
von Hermi
Hier die Bilder von dem neuen Kühler.
Qualität (äußerlich) finde ich gut und passt auch alles.
Mehr kann ich noch nicht sagen.
Diese Zubehör-Ansaugbrücken finde ich nicht so dolle, ca. 2 Std. angepasst.
Müssen ja mit Lima, Vergaser, Vorwärmung und Ansaugkrümmer passen, was für ein Krampf.
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 15:42
von D.K.
Hm... da sollte eigentlich nicht viel zum Anpassen sein.
Vorwärmrohre sind ja nur Längenverstellbar.
Ist da keine Verschraubmöglichkeit mit dem Motorblock dran?
Du weißt, das die Gummitülle(n) von Rohr auf Krümmer auf den Fotos (noch nicht) montiert sind?
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 15:53
von Hermi
Ist alles nur zum anpassen vormontiert.
Die Halterung zum Motorblock kannst total vergessen, dann passt da gar nichts.
Die Vorwärmrohre stecken auch nur 15mm im Gußteil, die habe ich mit Hochtemperaturdichtung eingeklebt.
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 15:43
von Vari-Mann
Der "Neue" Ölkühler sieht für mich aus wie ein aufgearbeiter von VW.
Aufgebürstet aussen ,Druckstellen und Oxydationsspuren an den üblichen Stellen . Was jetzt aber nix schlechtes sein muß. Für einen Nachbau scheint mir der zu nah am Original zu sein.
Vari
