Geschindigkeitsabhängiges Ein/ Aus Schalten der Winker
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Elektronikers,
bei meinem jetzigen Oldieprojekt möchte ich gerne die Winker Geschwindigkeitsabhängig automatisch ab und wieder zuschalten .
Es gibt ein Schaltmodul bei http://www.fte-online.de das das könnte.Es benötigt aber ein Gala Signal eines Geschwindigkeitssensors.
Welche Möglichkeiten kennt ihr die mich weiterbringen?
Schon mal Danke
Hans Müller-Daum
klaus_t
Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
Käfer: 1302 Cabrio
Fahrzeug: Porsche 911 SC
Fahrzeug: Wartburg 311
Re: Geschindigkeitsabhängiges Ein/ Aus Schalten der Winker
Beitrag von klaus_t »
Moin Hans,
denkst du an sowas? https://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#gala
Es gibt dort mehrere Möglichkeiten und weiterführende links.
LG
Klaus
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Als Nichtelektroniker habe ich nur einen kleinen Teil verstanden.Mir schwebt ein Teil vor das ich wie den Tachowellenschalter für den Rückfahrscheinwerfer montieren kann,oder direkt im Tacho montiert.
klaus_t
Käfer: 1302 Cabrio
Moin Hans,
sowas gibt es natürlich auch fertig für eine Menge Geld. Guckst Du hier: http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 95832.html
LG Klaus
so richtig weiter bringt das Herrn Müller-Daum nicht, da hat er dann nur den Impuls der Geschwindigkeit. Jetzt noch die Elektronik um bei einem defierten Impuls/Sekunde ein Relais zu schalten. Das sollte es schon geben um zB einen Spoiler im Winkel zu verstellen, gesehen hab ich es aber auch noch nicht.
Für einen Elektroniker sicher kein Problem.
6 oder 12V?
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
ich habe Tacho Thomas kontaktiert. Er hat noch Tachowellenschalter als Hallgeber mit Sinus Rechtecksignal.Ist das kompatibel ?
Grüße vom Nichtströmer
Hans Müller-Daum
