Seite 1 von 2
Typ4 nockenwelle
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 22:23
von Thomas G
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe zu einer Typ4 Nockenwelle.
Ich habe durch Zufall ein ziemlich neu aufgebauten 2,4L Typ4 Motor bekommen der nur leider lange Stand deshalb habe ich ihn noch einmal geöffnet um alles zu reinigen und wieder neu abzudichten.
Jetzt meine Frage.
Es war diese Nockenwelle drin verbaut sieht aus wie neu steht leider nicht viel drauf.
Kann mir anhand der Bilder jemand sagen um was es sich für eine handelt?
Das Rad ist auf jeden Fall Standard und neu genietet.
Re: Typ4 nockenwelle
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 09:03
von Jürgen N.
Im Guss das "M" ist von Monforts in Mönchengladbach. Das ist der Giesser, der Schleicher über Jahrzehnte mit den Gussrohlingen beliefert hatte, bis er vor einigen Jahre insolvent ging.
Ich würde erst einmal davon ausgehen, dass es eine Schleicherwelle ist.
Welche erkennst Du an der Stirnseitigen Bezeichnung.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 09:59
von Thomas G
Hallo Jürgen ,
das ist ja schon mal was.
Nein an der Stirnseite ist nichts eingestanzt.
Es sieht auch so aus als sei das Rad schon mal gelaufen die Welle auf jeden Fall noch nicht kann aber auch sein das sie nachgeschliffen wurde.
Wie bekomme ich das jetzt raus auf was sie für ein Maß geschliffen ist?
Wie gesagt war in einem 2,4L Typ4 Motor drin würde es aber gerne wissen bevor ich das Gehäuse wieder zusammen setzen.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 11:05
von Jürgen N.
Sein kann vieles.Wenn es eine Schleicherwelle ist/wäre, dann ist eine Nummer "Ro..." graviert.
Wenn sie nicht gelaufen wäre, hätte sie schwarze Nocken ( als Schleicherwelle ).
Das Schliffbild der Nocken wirkt nicht allzu fein, das kann aber an der Bildqualität liegen.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 11:32
von Thomas G
Wie kann ich das jetzt raus bekommen auf welches Maß sie geschliffen ist?
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 12:23
von Thomas G
Es war wohl bevor er auf 2,4L erhöht wurde ein 2L Riechert motor.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 13:11
von triker66
Hey mach doch mal ein Bild vom Seitenprofil der Nocken, dann sieht man vielleicht mehr.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 16:22
von Thomas G
Ich habe mal noch ein paar Bilder gemacht vielleicht bringt das ja noch was.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 16:28
von Jürgen N.
Hast Du mit einem Schleifvlies schon die Nocken abgezogen? Waren darunter Rostansätze?
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 17:03
von Thomas G
Nein ich habe gar nichts weiter gemacht.
Sie ist so wie sie drin war.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 17:30
Was ist mit der Rückseite vom Antriebsflansch? Bei Schleicher werden die Nockenwellen per Hand graviert. So kenne ich es bisher nur.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 19:59
von Thomas G
Du hast recht Bernd da war was eingerißt.
Es scheint eine Schleicher zu sein und welche?
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 20:45
von triker66
Das ist eine Schleicher 316 Grad.
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 20:47
von Typ4Theo
triker66 hat geschrieben:Das ist eine Schleicher 316 Grad.
mit 8,50 mm nockenhub
Verfasst: Do 29. Nov 2018, 20:56
von triker66
Typ4Theo hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:Das ist eine Schleicher 316 Grad.
und 105 Grad Spreizung.
