Käfer mit Quickjack-Heber anheben... wo ansetzen
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Hallo liebe bugfans,
ich will mal das Schwarmwissen benutzen um den Käfer etwas komfortabler in die Höhe zu bewegen.
Ich bin im Besitz einer Quickjack-Hebeeinrichtung:
Und zwar das Modell bl-3500.
http://www.quickjack.de/en/car-lift-sys ... -lift.html
Das Modell hat einen Maximalabstand der Auflagepunkte von 1283mm (minimal 678mm)
Hat jemand eine Empfehlung, wo ich die Gummiblocks des Quickjack am besten unterlege um den Käfer sicher und ohne Beschädigungen in die Höhe zu bewegen?
Danke für Eure Hilfe!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Re: Käfer mit Quickjack-Heber anheben... wo ansetzen
Beitrag von PCS-K »
Also hinten würde ich so nah es geht an die Wagenheberaufnahme, und vorne so weit es geht nach vorn auf die Verschraubungsleiste der Bodengruppe/Karosse
roller25
Beitrag von roller25 »
HINTEN würde ich ganz klar unter das Drehstabrohr gehen!
und dann vorne Richtung der Schraubkante von Boden und Karosserie.
Sieht recht interessant aus die "Bühne"
Gruß Michael
Back to basic!
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Schönes Teil...kannst du da schon Erfahrungen Preis geben?
WestiT3_1986
Ich hab das Teil schon des öfteren an meinem MX-5 verwendet, sensationell einfach zu handhaben. Aus der Ecke nehmen, die Leitungen per Schnellverschluss anschließen und das Hydraulikteil per Starthilfekabel an die Batterie anklemmen.
5 min Arbeit, Auto bequem auf und abbocken nach Bedarf.
Sven aus SZB
sushiboxer
Und wie stabil stehen die Heber?
Hab Bedenken das das Auto stark wackelt wenn man mal etwas kräftiger am Auto rum reißt....
WestiT3_1986
Die stehen Bombenfest, den bekommst du nicht umgeschmissen.
Quickjack hat übrigens auf Youtube auch einen netten Kanal, wo diverse Tests in die Richtung gemacht sind...
https://www.youtube.com/watch?v=jvcVT-OxqvE
Sven aus SZB
sushiboxer
Ja hab mir einige Videos angeguckt.
Meinte eher seitliche Bewegung.
WestiT3_1986
Ja, auch da gibt es keine Probleme
Sven aus SZB
WestiT3_1986
So ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen- ich habe neulich mal einen Versuch gestartet.
Hinten erst mal unter die Wagenheberaufnahmen und vorne unter die Schraubkante. Das wird aber nichts, da ist der Käfer zu weit hinten auf den Hebern, d.h. das ist mir zu hecklastig und macht keinen
stabilen Eindruck.
An das Drehstabrohr innen kann ich nicht gehen, da ich dann vorne nicht unter die Schraubkante komme (die beiden Quickjack-Teile müssen parallel zueinander stehen.)
Jetzt die Frage- kann ich ich auch unter die langen Drehstab"rohre" außen gehen beim 1303? ( - ich vermute ja mal eher nicht, das sind ja nur die Abdeckungen...)
Sven aus SZB
