Scheibenwischermotor testen
Piko
Beitrag von Piko »
Moinsen!
Gibt es eine für Laien durchführbare Möglichkeit, einen Scheibenwischermotor (ausgebaut) zu testen?
Ich habe einen 6V Motor mir 3 Anschlüssen: 53, 53a und 31b
Eine 6 V Batterie ist vorhanden
Zudem habe ich einen 12V Motor mir 5 Anschlüssen: 53, 53b, 31b, 53a und 31
Eine 12 V Batterie ist ebenfalls vorhanden
Wie muss ich die Motoren anklemmen (ohne einen Schalter)? Ich werd aus den Schaltplänen nicht schlau.... :confusion-scratchheadyellow:
Danke und Gruß
:text-thankyouyellow:
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Scheibenwischermotor testen
Beitrag von schickard »
31b ist geschaltete Masse, die braucht der Motor um wieder in Normalstellung zu kommen.
Zum testen:
Masse ans Gehäuse / an den Pin 31
Strom auf 53 (eigentlich müßte das 54 und 54d sein..)
und schon sollte er losdrehen.
Piko
Beitrag von Piko »
Vielen Dank! Hat nun geklappt (ich hatte keine Masse ans Gehäuse gelegt.... :roll: )
ich teste sowas mit einem Batterielader.
