Bremsanlage mit Tüv für KV bei über 200 PS ?
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 08:39
von topschrott
Hallo, ich hab mal eine Frage wegen dem Bremsenlayout. Wenn ich über 200 PS eingetragen haben will, welche Anlage kommt da in Frage?
Die CSP Anlagen gehen zwar teilweise bis 210 km/h jedoch stehen da wohl auch max. 160 PS im Gutachten so wie mir berichtet wurde.
Das Auto basiert auf einer Schräglenker Automaticbodengruppe. Also kurzer Vorderwagen.
Danke Gruss Schrotti... :ch:
Re: Bremsanlage mit Tüv für KV bei über 200 PS ?
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 10:13
:willkommenimforum:
Gutachten gibt es, wie von Dir schon erwähnt bis 200PS. Firmen tragen dir darüber hinaus auf die erweiterten Kerscherbremsen deutlich mehr ein.
Ansonsten bleibt nur Porsche in Einzelabnahme
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 11:42
von ghiafix
Hallo Schrotti,
solltest Du aus der Schweiz kommen ( :ch: )
wende Dich an Cagero. Die haben Gutachten mit genauen Angaben der Bremsanlage, Rad/Reifen- Kombi, Fahrwerk, usw
Harald
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 13:07
von Nikon-User
ghiafix hat geschrieben: wende Dich an Cagero. Die haben Gutachten mit genauen Angaben der Bremsanlage, Rad/Reifen- Kombi, Fahrwerk, usw
Harald
Stimmt...aber das ist bei 185km/h bzw. 140PS "Schluss"... mehr bekommst du eh nicht legal eingetragen.
Gruss
Andreas
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 20:15
von sushiboxer
Verbau einfach eine 944 Anlage und lass die eintragen...Adapter bekommst bei epytec.
Kostet alles kleines Geld und bekommst so eingetragen.
Fahre ich auch so.
MfG Sushiboxer
Verfasst: Mi 7. Nov 2018, 21:06
Kerscher hat mir zugesagt, dass ich mit deren Porsche Bremssättel vorne und Scheiben hinten bei ihnen im Haus 200 PS eingetragen bekomme. ;)
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 12:47
von Ferraristi
yoko hat geschrieben:Kerscher hat mir zugesagt, dass ich mit deren Porsche Bremssättel vorne und Scheiben hinten bei ihnen im Haus 200 PS eingetragen bekomme. ;)
200 Pferdchen sind nicht das Problem, es geht darum darüberhinaus Pferde eingetragen zu bekommen.
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 13:51
und so wie es aussieht ist er/sie aus der Schweiz, aber nur ein Vermutung ;)
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 13:56
von topschrott
sushiboxer hat geschrieben:Verbau einfach eine 944 Anlage und lass die eintragen...Adapter bekommst bei epytec.
Fahre ich auch so.
MfG Sushiboxer
Hallo, danke für den Tip. Das ist erstmal eine günstige Basis, zumal ich noch eine kpl 944 Hinterachse rumliegen habe.
Passen die Adapter wohl auch an TAS ?
Wenn du die verbaut hast kannst du das ja evtl. abschätzen, ist aber auch nicht so wichtig.
Mfg Schrotti
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 14:23
von zwergnase
Mir sagte mal ein Prüfer, daß es eigentlich totaler Quatsch wäre, eine Bremsanlage für eine
bestimmte Leistung auszulegen, da man nicht die Leistung runterbremsen muß, sondern
nur die Höchstgeschwindigkeit. Insofern sollte man immer die Übersetzung des Getriebes mit
einbeziehen. Im Extremfall könnte man nach seiner Aussage auch 500 PS mit Serienbremsanlage
eintragen, wenn man die Übersetzung so reduziert, daß die eingetragene Höchstgeschwindigkeit
nicht überschritten wird. Ist zwar ein übertriebenes Beispiel, aber im Grunde hat er schon Recht.
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 15:20
von Ferraristi
Das ganze wird sowieso mit der Festigkeit der Bodenplatte enden, da steigen fast alle Prüfer aus was Leistung anbelangt...
Deßhalb wie immer mein Tipp: Sprich mit dem Prüfer deines Vertrauens
Verfasst: Do 8. Nov 2018, 16:07
von sushiboxer
Bei tas passen die nicht...ich fahre vva.
