Position Verteiler Antriebswelle um sicher zu gehen
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 15:19
von Hermi
Schönen Feiertag zusammen!
Ich stecke gerade meinen Rumpfmotor zusammen und möchte nur sicher sein die Antriebswelle für den Verteiler richtig positioniert zu haben.
Was meint ihr?
Hermi
Re: Position Verteiler Antriebswelle um sicher zu gehen
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 16:39
von triker66
ist richtig so!
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 17:30
von triker66
Und vergiss die kleine Druckfeder nicht.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 17:34
von Hermi
Ne, die Feder vergesse ich nicht.
danke Euch!
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 17:36
von triker66
Einen habe ich noch, montiere sofort den Verteiler.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 17:46
von Hermi
Jau, hatte geplant den alten Verteiler morgen zu stecken, kommt aber evt. später eine 1-2-3 drauf.
Bekomme morgen erst die Loctite 574 Dichtmasse.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 18:01
von Hermi
Und etwas ist anders.
Die alte Bakelitführung für die Bezinpumpe steckte in einer Führung im Gehäuse. Natürlich beim ausbauen zerbrochen aber egal.
Die neue Führung kann ich aber so reinstecken und wird da nicht mehr geführt.
Ist das normal?
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 18:21
von triker66
Hermi hat geschrieben:Und etwas ist anders.
Ist das normal?
Genau das habe ich mich vor 2 Monaten auch gefragt, bei der Montage der Bakelit-Führung. Die viel so rein, ich habe dann die Benzinpumpe montiert und der Motor läuft gut damit.
