Feuerwehr Käfer in Rot vom Band gelaufen ?
Verfasst: Do 25. Okt 2018, 16:24
von SpeedTriple25
Moin zusammen,
sind Käfer die in den 50er gebaut wurden gleich in Rot vom Band gelaufen oder wurden die nochmal nachlackiert ?
Danke im Voraus. ;)
Re: Feuerwehr Käfer in Rot vom Band gelaufen ?
Verfasst: Mi 2. Mär 2022, 12:44
von 1N5ID3R
Moin!
Meine "gesicherten Belege" gehen leider (aktuell) nur bis zum Jahr 1973 zurück.
Und da wurde alles, was es an "Behörden Farben" lackiert. Da konnte man auch die Käfer außen in "Grundiert" bestellen. Also ohne Decklack (Lackcode 49).
Stefan
Verfasst: Mi 2. Mär 2022, 23:19
von lothar
Hallo Sefan,
"Da konnte man auch die Käfer außen in "Grundiert" bestellen. Also ohne Decklack (Lackcode 49)"
Wie waren die denn innen lackiert? ebenfalls grundiert? - weißt Du das? :-)
Verfasst: Do 3. Mär 2022, 07:05
von 1N5ID3R
lothar hat geschrieben: ↑Mi 2. Mär 2022, 23:19 Hallo Sefan,
Klar weiß ich das ;)
Innenfarben waren die zu wählen, die es außen gab.
Das ist auch der Grund, warum bei VW der Lackcode "doppelt" vermerkt ist. Also beim Käfer z.B. 0808 für texasgelb innen und außen. Heute wird das oft für unten und oben verwendet. Der T5 hat ja manchmal eine zweifarb Lackierung.
Stefan
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 07:06
von orange
zu den 50er Jahre Feuerwehrkäfern kann ich leider nix sagen, sorry.
1N5ID3R hat geschrieben: ↑Do 3. Mär 2022, 07:05Das ist auch der Grund, warum bei VW der Lackcode "doppelt" vermerkt ist. .... Heute wird das oft für unten und oben verwendet.
hüstel, nicht erst seit T5 heute...
Auch Karmann und Bullis gab es zweifarbig schon seit den 50ern mit unten(und innen) und oben Farbton - plus Innenaussstattung - also eher ein Set von 3 Codes (z.B. so zu finden auf den eingenieteten Mehrausstattungs-Plaketten in Bullis mit 6 Zeichen - zumindest beim T1, T2 und T3 - bei meinen Neu-VWs ist dann ein Aufkleber im Kofferaum mit 6 Zeichen Farb-Codes).
Beim frühen zweifarbigen Hebmüller weiß ich es nicht, wie es da geregelt war, ob er auch schon dem Schema folgte.
Verfasst: Mi 13. Sep 2023, 22:24
von Spielzeugbus
beim 64er T1 wurden die Typ21F (für Feuerwehr) direkt in Rot geliefert, Laderaum innen nur graue Grundierung, Unterboden Lichtgrau.
Beim 72er 411 heißt das Rot dann Indianarot, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht.
Verfasst: Mi 13. Sep 2023, 23:28
Gab beides: Komplettlackierung ab Werk, oder grundiert und außen KD-lackiert.
Beim Polizeikäfer z.B. wurde das Auto komplett in grün lackiert, in der KD-Werkstatt wurden dann die Kotflügel weiß übergetüncht oder gegen weiße ausgetauscht, nach Gusto...
