Farbnummernschild
Bitte hier Beiträge mit folgendem Betreffmuster erstellen:
Farbcode (zb L436), Farbname (zb indigo blau), Fahrzeug (typ1, Bulli..) und Baujahr
Im Beitrag bitte erwähnen, ob der Lack / Innnenausstatung noch Original ist oder schon erneuert. Falls ihr Fragen zu einem Beitrag habt, bitte ein eigenes Thema im Technikbereich aufmachen
Und ganz wichtig: Nur eigene Fotos veröffentlichen!
Wenn schon ein Thema mit dem Farbcode besteht, eigene Bilder und Kommentare einfach als Antwort anhängen. So ergibt sich eine Übersicht möglicher Farbunterschiede.
Danke.
Danke.
Farbnummernschild
nachdem meine Frage in einem anderen Thread nicht beantwortet werden konnte, versuche ich es mal hier ...
Die Kollegen von vw1302.de haben freundlicherweise etwas zum VW-Farbnummernschild geschrieben:
http://www.vw1302.de/a2/1302dok/kalender/kalender.html
Ich habe dazu zwei Fragen:
- Was bedeutet die 4-stellige Produktionsnummer? Im Beispiel ist sie 1427.
- Da steht "Bei Cabrios ist dieses Schild nicht vorhanden!" ... stimmt das?
- cabrio03
- Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Farbnummernschild
Ich könnte mir vorstellen, das dieses Schild beim Cabrio nicht vorhanden ist, weil die Cabrios bei Karmann gebaut wurden und nicht direkt bei VW.
Zu der 4 - stelligen Produktionsnummer bin ich auch überfragt !
Gruß Carsten
klaus_t
- Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
- Käfer: 1302 Cabrio
- Fahrzeug: Porsche 911 SC
- Fahrzeug: Wartburg 311
ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber die Produktionsnummer bezieht sich auf den Bautag. In den frühen 70ern liefen täglich ca. 3.300 bis 3.400 Käferlein vom Band. Die 1427 würde dann bedeuten es war der 1427te an diesem Tag, also irgendwann zwischen Frühstück und Mittag geboren.
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
Vielen Dank soweit.
@cabrio03, Du meinst also, dass das Cabrio wirklich kein Schild hat?
- cabrio03
Ich vermute das Schild ist nur an Limousinen dran gewesen !
Bei meinen 1303 Cabrio Bj. 1975 ist es nicht dran, den habe ich in den 90er Jahren Restauriert, wenn das Schild dran gewesen wäre hätte ich es auch wieder dran gemacht.
Hab noch ne 1303 Cabrio Ersatzkarosse Bj. 77 da, dort ist dieses Schild auch nicht dran, auch beim Kumpel an seinem Brasilbraunen 1303 Cabrio nicht.
Überall nur das Alu Typenschild.
Da könnten ja andere Forenmitglieder die Limousinen und Cabrio's Besitzen, mal nachschauen, ob sie dieses Farbige Schild an Ihren Autos haben um sicher zu gehen
Carsten
Carsten
Gruß Carsten
Typ15
Also an meinem 1303 Cabrio ist das Schild vorhanden.
Typ15
Typ15
- 20181021_123852.jpg (144.68 KiB) 14006 mal betrachtet
Typ15
Typ15
- cabrio03
OK - dann lag ich mit meiner Vermutung wohl falsch.
Da unsere Autos ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und auch durch mehrere Hände gegangen sind, sind scheinbar diese Schilder verloren gegangen bei Neulackierungen, Reparaturen oder Sonstiges - SCHADE
Gruß Carsten
Okay, prima ... das Thema wird immer interessanter
- Auf dem Schild von Typ15 fehlt der um 90° gedrehte Farbcode (vergleich mit Link im ersten Beitrag oben)
- Die 4-stellige Produktionsnummer fängt mit 9 an und widerlegt die These, dass sie die fortlaufende Tagesproduktion wiedergibt.
Ich habe mal an einem Cabrio eine im rechten Seitenteil eingeschlagene Nummer gesehen zu haben. Vor dem Federdom, hinter dem Scheibenwaschwasserbehälter.
@Typ15, @cabrio03, könnt Ihr mal schauen, ob da was ist an Euren Fahrzeugen?
Gibt es weitere Cabrios, die ein solches Schild haben und was steht drauf?
- cabrio03
Kann jetzt nicht nachschauen, war gestern in der Halle wo meiner steht.
Aber die Farbnummer (beim1303) steht original am linken vorderen Federbeindom, nicht eingeschlagen sondern auf einem silbernen Klebeschild.
Da hatte mein Lakierer damals auch wieder eins hingeklebt.
Im Aktuellen Beitrag von Aircooled 1303LS, bei seiner gelben 1303 Limo sieht man das ganz gut auch das überlackierte - auf dem letztem Bild
https://bugfans.de/forum/karosserie-ble ... 18524.html
Gruß Carsten
Ich meinte nicht den Farbaufkleber links, ich meinte eine eingeschlagene Nummer rechts.
Dass die Limo das Farbschild hat, steht außer Frage. Es geht um Cabrios
Typ15
Ich habe nur einen Farbaufkleber auf der linken Seite. Auf der rechten sehe ich nichts. Die Seitenteile sind noch original. Wo genau soll das sein? Zeig das bitte mal auf einem Bild. Dann weiß jeder, wovon du redest.
Typ15
Typ15
- 20181021_192653.jpg (65.03 KiB) 13951 mal betrachtet
Typ15
Typ15
Siehe Bild. Dort habe ich an einem Cabrio mal eine eingeschlagene Nummer gesehen.
- serwe.jpg (74.14 KiB) 13940 mal betrachtet
Typ15
Dort sehe ich keine Nummer eingeschlagen. Kann morgen noch einmal im Hellen schauen.
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
an meinem Cabrio gibt es dort keine Nummer, auch nicht im Hellen.
VG
Typ15
VG
Typ15
Typ15
Typ15
@Typ15, vielen Dank für´s Nachschauen!
Ich fasse die Punkte noch einmal zusammen:
- kann jemand sagen, was die 4-stellige Produktionsnummer auf dem Farbnummernschild aussagt? (siehe oben)
- haben noch andere Cabrios das in Wagenfarbe lackierte Farbnummernschild? Oder haben sie es nicht?
- kann jemand was zu der eingeschlagenen Nummer im rechten Seitenteil des Kofferraums sagen?
