FACET Fuel Pump
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 13:30
von yoko
Wieder mal eine Originale FACET 40105 aus GB samt 8mm Anschlüsse um €58.- inkl. Versand eingelangt.
Interessant dabei ist auch, dass die ua auch für E85 und Fuel additives zugelassen ist (siehe Etikett auf dem Foto).
Druck ist 0,25-0,30 bar, also ideal für Vergaser. Leistung in der Stunde ist ca. 120 l.
Re: FACET Fuel Pump
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 13:46
von Fong
Hast du so eine schon einmal verbaut? Mein Kollege fährt die in einem Typ 1 mit 1915 ccm, und da surrt das Ding dermaßen, dass man fast denken könnte der hat ein Kompressor
gruß
Re: FACET Fuel Pump
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 13:59
von yoko
Fong hat geschrieben:Hast du so eine schon einmal verbaut? Mein Kollege fährt die in einem Typ 1 mit 1915 ccm, und da surrt das Ding dermaßen, dass man fast denken könnte der hat ein Kompressor
gruß
Ja, da musst schon mit guten Gummilager vorsorgen, aber ganz leise wirds nie, ist meine Fünfte, die Erste schnattert seit ca. 17 Jahren...
PS: Wenn der Motor läuft und es ist keine Flüstertüte verbaut, geht das Schnattern ziemlich unter.
Re: FACET Fuel Pump
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 17:23
von Snake
Re: FACET Fuel Pump
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 17:27
von yoko
Walter!
ABER ohne Schlauch-Anschlüsse...
Das ist der englische Laden
https://www.ebay.at/itm/131648142518?ul_noapp=true
Re: FACET Fuel Pump
Verfasst: Fr 19. Okt 2018, 04:30
von Snake
Ok, stimmt. Aber irgendwas ist immer .............
