FACET Fuel Pump
FACET Fuel Pump
Wieder mal eine Originale FACET 40105 aus GB samt 8mm Anschlüsse um €58.- inkl. Versand eingelangt.
Interessant dabei ist auch, dass die ua auch für E85 und Fuel additives zugelassen ist (siehe Etikett auf dem Foto).
Druck ist 0,25-0,30 bar, also ideal für Vergaser. Leistung in der Stunde ist ca. 120 l.
:character-oldtimer:
Fong
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Fahrzeug: T4 California
Re: FACET Fuel Pump
Beitrag von Fong »
Hast du so eine schon einmal verbaut? Mein Kollege fährt die in einem Typ 1 mit 1915 ccm, und da surrt das Ding dermaßen, dass man fast denken könnte der hat ein Kompressor :lol:
gruß
Re: FACET Fuel Pump
Fong hat geschrieben:Hast du so eine schon einmal verbaut? Mein Kollege fährt die in einem Typ 1 mit 1915 ccm, und da surrt das Ding dermaßen, dass man fast denken könnte der hat ein Kompressor :lol:
gruß
:lol: Ja, da musst schon mit guten Gummilager vorsorgen, aber ganz leise wirds nie, ist meine Fünfte, die Erste schnattert seit ca. 17 Jahren...
PS: Wenn der Motor läuft und es ist keine Flüstertüte verbaut, geht das Schnattern ziemlich unter.
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Re: FACET Fuel Pump
Beitrag von Snake »
Für Sparfüchse bei Ebay für 52,04 € mit Versand. https://www.ebay.de/p/Facet-40105-12v-e ... 1026798954
Grüße Walter
Re: FACET Fuel Pump
Snake hat geschrieben:Für Sparfüchse bei Ebay für 52,04 € mit Versand. https://www.ebay.de/p/Facet-40105-12v-e ... 1026798954
:text-bravo: Walter!
ABER ohne Schlauch-Anschlüsse... ;)
Das ist der englische Laden
https://www.ebay.at/itm/131648142518?ul_noapp=true
Snake
Re: FACET Fuel Pump
Beitrag von Snake »
Ok, stimmt. Aber irgendwas ist immer ............. :lol:
Grüße Walter
