Zuordnung FIN
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Zuordnung FIN
beim meinem Käfer lässt sich die Fahrgestellnummer in der Bodengruppe nicht mehr ablesen.
Ich habe nur folgendes Typenschild vorne unter der Haube gefunden.
Könnt Ihr die Nummer zuordnen?
- 67122174-1104-4873-87B8-66442F704877.jpeg (40.27 KiB) 3343 mal betrachtet
ultima_ratio
- Käfer: 1200A
Re: Zuordnung FIN
laut TheSamba gibt es keine Fahrgestellnummern die mit P beginnen. Wenn man nur die Ziffern nimmt, wäre es eine Nummer aus Mitte 1955: https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... dating.php
Vielleicht wurde dem Käfer aufgrund der nicht mehr lesbaren Fahrgestellnummer eine neue (staatliche) Nummer zugeteilt.
Bist du dir sicher, dass Bodengruppe und Häuschen zusammengehören?
Du kannst die nicht mehr sichtbare Nummer der Bodengruppe wieder sichtbar machen. Anleitung dazu: https://bugfans.de/forum/werkzeug-und-t ... 17038.html
VG
Ulti
VG
Ulti
- Thomas B.
Re: Zuordnung FIN
Das Häuschen stammt vom Mexico Käfer.
An der Bodengruppe wurde das Blech mit der Fahrgestellnummer rausgetrennt.
Es ist 1200 Motor mit dem Kennbuchstaben D verbaut.
Die Vorderache ist schon als Kugelgelenkachse ausgeführt. Also ab Baujahr 1966.
Merkwürdig.
Merkwürdig.
- Thomas B.
Re: Zuordnung FIN
Hier noch mal ein Foto der Bodengruppe.
Ich vermute mal stark, dass das nicht original so ist.
- 305EDA92-FE4F-45E8-B6CA-CA1367FF0E87.jpeg (138.95 KiB) 2983 mal betrachtet
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Zuordnung FIN
Die Bodengruppe stammt auf jeden fall auch vom Mex, das ist doch eingeschlagen " Hecho en Mexico" also wahrscheinlich vom anfang der 80er Jahre.
Hast du denn den Brief dazu? Ansonsten wird es ziehmlich sicher Probleme bei der Zulassung geben ohne FIN.
Mfg Micha
- Thomas B.
Re: Zuordnung FIN
Ja Brief ist vorhanden. Allerdings passt das Baujahr nicht wirklich.kaefermichel hat geschrieben:Die Bodengruppe stammt auf jeden fall auch vom Mex, das ist doch eingeschlagen " Hecho en Mexico" also wahrscheinlich vom anfang der 80er Jahre.
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Re: Zuordnung FIN
Das Schild ist doch nicht deutsch, oder ? Vermutlich hast Du ne dicke Fälschung. Brief von irgendeinem Käfer, Karosse und Fahrgestell nochmal von 2 anderen.
Da hilft nur - such Dir n Fahrgestell mit passendem Brief.
