Öleinfüllstutzen mit Gehäuseentlüftung
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 19:09
von kaeferdesaster
hallo da draußen
habe heute den Öleinfüllstutzen mit Gehäuseentlüftung verbaut ..... nun meine frage :
reicht das :
da die gehäuseentlüftung so schöne viele anschlüsse hat , ich aber nicht auf meine ida´s gehen will, habe ich mir gedacht,
das
der hintere pustet , wenn der ölstand erreicht ist das öl raus , und die beiden oben sollen an meine SPEZIALKONSTRUKTION gehen ???? die dann wieder drucklos über den K&N gehen =? reicht das =?
wie habt ihr das gemacht =?
Re: Öleinfüllstutzen mit Gehäuseentlüftung
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 19:50
von Käferrobert
Is der kleine schlauch da für den ventildeckel? Wenn ja isser etwas klein. Aber besser als nix.
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 20:17
von kaeferdesaster
die super flow köpfe mit den pauters gehen nicht gut zu entlüften......
meinste es reicht nicht ?
Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 09:10
von Käferrobert
Ausprobieren. Wenn er dir die ventildeckeldichtung weg drück isses zu wenig.
Verfasst: Mi 25. Mai 2011, 15:40
von Kai
Ich würde aber keinen Luftfilter auf die Entlüfterbox bauen, dadurch hast Du immer Ölgestank in der Heizung...
Hatte das auch mal so und habe dann doch wieder auf klassichen Schlauch zum Vergaser umgebaut. Der Gestank nervt einfach mit der Zeit...
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 07:43
von orra
ich kenne deinen Motor nicht, aber wenn IDA's drauf sind, wird es kein kleines Ding sein, was nur im unteren Drehzahlbereich tuckert. (es sei denn, es ist ein US-looker mit 1300ccm)
Motorentlüftung ist wichtig, sonst sabbern die Motoren schnell.
Ist ja nur eine Philosophiefrage, aber für meinen Geschmack wären die Querschnitte der Anschlüsse, so wie die Entlüfterbox erheblich zu klein.
Zu groß kann man fast nicht machen.
orra
PS: sehe ich da blauen Motortot?
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 08:05
von Käferrobert
Hylomar?
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 08:44
von kaeferdesaster
Käferrobert hat geschrieben:Hylomar?
ja HYLOMAR
weil die orginal cb dichtung zu klein war , habe ich ein wenig nachgeholfen.
@orra
da ist :
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 22:48
von Käferrobert
satansbraten hat geschrieben:Käferrobert hat geschrieben:Hylomar?
ja HYLOMAR
@orra
da ist :
Woltest du damit dein zaun steichen? Oder soll das der motortot sein.
Hylomar is pfui pfui
Verfasst: Fr 27. Mai 2011, 06:39
von kaeferdesaster
du , ich benutze das schon von anfang an . habe da bis heute keine probs gehabt. was bevorzugst du denn ? zaunfarbe ?
Verfasst: Fr 27. Mai 2011, 07:25
von orra
Hylomar ist blauer Motortot;
Es quillt heraus, bildet kleine "Popel" die immer schön im Motor herum torkeln, bis sie entlich eine Stelle gefunden haben, wo sie etwas zu stopfen können. Massen davon findet man auch im Ölsieb.
Eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie etwas wichtiges verstopfen.
(eigene, leidiger Erfahrung als es vor fast 25 Jahren mal die Spritzölbohrung bei meinem damaligen 911/2,4L-Motor verklebt hat. Ergebnis: NW defekt, Kipper defekt.)
Gehäusetrennfuge:
Loctite 574 härtet an der Luft nie aus, aber unter Luftabschluß/Druck.
Überschüssiges Material wird vom Öl abgewaschen und ist bei nächsten Ölwechsel verschwunden.
Freigegeben von Porsche für Motortrennfugen bei 911 Motoren.
Loctite 573 preiswertere Version für Spaltmaße bis 0,3mm
Dirko HT für dauerelastische Abdichtungen. Nicht bei Trennfugen, da es das Spaltmaß verändert.
Motoröl ist eine Glaubensfrage.
Je nach dem, wen man dazu befragt, wird man auch Antworten mit teilweise mehr oder weniger fundierten Untersuchungsergebnissen bekommen.
Wir verwenden 10W60 von Ravenol oder Castrol, bei hochwertigen und sportlichen Motoren.
Bei einem Motor, wo alleine der Ölwechsel schon den Wert verdoppelt natürlich nicht
orra
Verfasst: Fr 27. Mai 2011, 08:21
von Käferrobert
satansbraten hat geschrieben:du , ich benutze das schon von anfang an . habe da bis heute keine probs gehabt. was bevorzugst du denn ? zaunfarbe ?
Ich hab gute erfahrung mit kuril und dirko gemacht.
Für Zaunfarbe taugt das öl wohl
Verfasst: Fr 27. Mai 2011, 08:59
von kaeferdesaster
@orra
danke für den hinweis ! werde mal eine pulle Loctite 574 besorgen und dann erfahrug damit berichten .
zu hylomar muss ich doch noch sagen ... das wenn das alle so in unmaßen auftragen wie ich da an meiner entlüftungsbox, mit sicherheit "popel" durch meinen motor sausen ... jedoch werden die popel mal irgendwann aufgefangen , ölfiltersieb oder im ölfilter.... hatte damit bis heute nie probleme gehabt.
ganz anders dazu dirko , ob HD HL D Y O M oder wie die ganzen kennzeichnungen sind ...... ich habe damit nur SCHLECHTE erfahrung gemacht. weder benzin noch öl dicht ! wird superweich wenn es in kontakt mit öl und benzin kommt , wieliert seine form und "flutscht" unter geringsten drücken weg aus seiner dicht! position.
und motoröl ist eh ein UNENDLICHES thema !!!!!
wobei ich immer öfteres den namen RAVENOL höhre
Verfasst: Fr 27. Mai 2011, 22:23
von Stevo_L
Loctite 574 is 1A! kann ich nur empfehlen!
dichtet super, mein motor ist außen trocken! leider ein bissl teuer...
von TeraVolt
Ich verwende Hylomar, aber was dabei sehr wichtig ist:
- Hylomar taugt nicht dafür um größere Spalten auszufüllen, die Dichtflächen müssen gut passen.
- Dichtflächen gut entfetten (Aceton) auf öligen Flächen haftet Hylomar nicht.
- Nur hauchdünn auftragen, eventuell beidseitig, das Metall muss man noch sehen. Keinesfalls einfach eine dicke Raupe auftragen.
- Nach Vorschrift ablüften lassen, wie bei einem Kontaktkleber.
Durch diese Maßnahmen werden die vagabundierenden blauen Bubbel zuverlässig vermieden.
Abgedichtete Grüße,
Harald
