Anlasser oder magnetschalter
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Käfer 1200, 34 PS Bj. 63, 6 Volt
Moin!
Beim Starten des Käfers dreht der Anlasser nicht, es gibt immer nur ein gut hörbares "Klack". Die Kontrollleuchten sind hell, erlöschen aber nach dem "Klack".
Nach gefühlten acht bis zwölf Versuchen dreht dann doch der Anlasser in der gewohnten stärke und der Wagen startet gut.
Dies ist bei kaltem sowie bei warmen Motor der Fall.
Die Batterie ist neu (4 Wochen) und gut geladen.
Scheint es hier eher der Anlasser zu sein oder der daran direkt montierte Magnetschalter?
Vielen Dank und viele Grüße
:1200cc:
Bordeaux
Re: Anlasser oder magnetschalter
Beitrag von Bordeaux »
Morgen !
Der Magnetschalter klackt normalerweise wie Du schon sagst.Kann aber sein das er fest "klebt".
Hatte vor ein paar Monaten ähnliche Probleme.Ich empfehle Dir als allererstes ein Anlasserrelais nachzurüsten damit der Strom nicht dem Umweg übers Zündschloss nimmt und direkt an den Anlasser geht.
https://kaeferhauptquartier.blogspot.co ... asser.html
Wenn das nicht hilft kannst Du ihn direkt zum überholen schicken.Das ist meine Erfahrung dazu.
Oder das hier lesen wenn Du dich da selbst ranwagen willst...
https://bugfans.de/forum/elektrik/anlas ... 14218.html
MfG Ben
im Magnetschalter ist ein elektrischer Kontakt, entweder ist der verschließen oder der Hebel der diesen drückt macht nicht den ganzen Weg.
Die Magnetschalter lassen sich mit etwas Geschick und gutem Werkzeug gut selbst reparieren.
Wichtig ist eigentlich nur das man den Anlasser nur sehr kurz in ausgebautem Zustand testen darf, ohne Last mag der gar nicht. :character-oldtimer:
