Herkunft der Bezeichnung 1302
oliver.eales
Fahrzeug: Mercedes-Benz 250SE
Beitrag von oliver.eales »
ich bin neu hier und haben mal eine Frage:
Weiss jemand sicher, woher die Bezeichnung 1302 des VW-Käfer ab 1970 kommt. Woher resultiert die "02" am Ende? Bezieht sich dies auf den um 2cm verlängerten Radstand ? (Die ganzen konstruktiven Änderungen des 1302 sind mir bekannt, es geht mir nur um die Bezeichnung..)
Vielen Dank,
Oliver
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Fahrzeug: 412 LE Variant Bj.73 im Wiederaufbau
Fahrzeug: BMW E39 520i Bj.00...200k km
Fahrzeug: BMW E39 520i Bj.01 Automatik...200k km
Re: Herkunft der Bezeichnung 1302
Beitrag von Dale_Jr. »
Die Käfer mit kurzem Vorderwagen wurden ab einem gewissen Baujahr mit den Bezeichnungen 1200, 1300, 1500 geführt.
Die Änderung der Konstruktion des Vorderwagens auf die Federbeinvorderachse ergab einfach den Wechsel auf die Version 2.
Deshalb eben die Änderung auf 1302. (NULL-ZWO)
Und dessen Änderung im Bereich Frontscheibe (Panoramascheibe nach US-Vorschrift) führte dann zu 1303. (NULL-DREI)
Thats it!
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Die Bilder in meinen Beiträgen sind, wenn nicht anders deklariert, meine eigenen!!! :law-police:
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
So wird er sich tatsächlich erklären.
VW hat aber bei dieser Bezeichnung den ursprünglich eingeschlagenen Weg der Bezeichnungen verlassen. Ansonsten müssten der 1302er und der 1303er mit 1202, 1302, 1602, 1203, 1303 und z.B. 1603 benannt werden.
Hört sich aber irgendwie komisch an oder?
LG
Dale_Jr.
Genau
Vor dem 02 hat VW die Bezeichnung mit dem Hubraum der verbauten Motoren verbunden.
Das hat man dann aber weggelassen und teilweise mit Buchstaben gemacht.
Beim S zum Beispiel steckt immer ein 1600er drin. (1302S, 1303S)
Sehr selten: 1300S....und noch viel viel seltener 1200S (Ja, die gab es)
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
