KUNIFER Bremsleitungen von CSP
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 12:24
von Carli
Hallo Forum,
kann ich die KUNIFER Bremsleitungen bei meinem 65er Kaefer verbauen, oder wird mir der Tuev einen Strich durch die Rechnung machen?
Gibts was besseres? Das biegen geht ja wirklich einfach von Hand. Hatte gelesen das man die aber eigentlich nicht verwenden darf. :roll:
Re: KUNIFER Bremsleitungen von CSP
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 12:33
Kupfer wäre verboten..Kunifer nicht!
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 19:05
von *Wolfgang*
Das ist ne Legierung meines Wissens nach! KUNIFER dürfte stehen für KUpfer NIckel FERro. Diese Leitungen gibts im Oldtimerbereich schon viele Jahre, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen daß das verboten sein soll. Auf der Seite vom Korrosionsschutzdepot heißt es:
Was anderes ists bei der Bremsflüssigkeit. Da gibts mittlerweile eine Flüssigkeit, welche kein Wasser aufnimmt. Eigentlich ideal für unsere Autos. Ist im Ausland erlaubt, bei uns gibts aber soweit ich weiß keine ABE dafür.
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 19:11
von zwergnase
Aber mal ganz ehrlich Wolfgang, wen interessierts, welche Bremsflüssigkeit wir in unsere alten Kisten schütten :confusion-scratchheadyellow:
Werkstätten ok, das ist ein anderes Thema, aber als Selbstschrauber würd ich mich nicht um eine ABE einer Bremsflüssigkeit kümmern,
solange sie nicht schlechter ist, als das herkömmliche Zeug.
Verfasst: So 9. Sep 2018, 09:02
von Carli
Gut das KUNIFER geht! Welche Bremsflüssigkeit ist das denn? DOT 5? Habt ihr noch einen Tipp für welchen Hauptbremszylinder ich mich entscheiden soll. Hatte den originalen von ATE (https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 4445a.html) bestellt aber der hat nur einen Kreis. Jetzt will ich doch die CSP Scheibenbremsen verbauen und möchte zwei Bremskreise.
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 09:31
von Nikon-User
Meine bei CSP gibt es zu der Bremse, neben dem Bild, eine Art technische Zusatzinofo und dort ist gelistet, welcher HBZ zu welcher Bremsenkombi passt
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 11:27
von roller25
Mit den KUNIFER Bremsleitungen wäre ich vorsichtig.
Nach meinem Kenntnisstand gibt es derzeit keine mit Genehmigung/Betriebserlaubnis.
Ich persönlich würde derzeit nur Stahlleitungen verbauen.
Gruß Michael
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 17:04
von cabrio03
Also ich hab meine Kunifer Bremsleitungen schon seit den 90gern verbaut, es gab nie Probleme mit den TÜV, ich würde sie immer wieder verbauen.
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 19:32
von Carli
Verwirrung total! Hab die KUNIFER nun drin und falls der Tür meckert dann muss ich die noch schwarz lacken.
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 19:38
Carli hat geschrieben:Verwirrung total! Hab die KUNIFER nun drin und falls der Tür meckert dann muss ich die noch schwarz lacken.
mir wäre egal was die Tür sagt, schwarz lacken könnte aber trotzdem gut aussehen :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 20:00
von lightning grey
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Muaaahahahaha....
mach Dir keine Gedanken... gibt ne Menge, die mit den CSP Leitungen rumfahren... Du musst die nur komplett tauschen, die darf man nicht reparieren hab ich gelernt...
Alles wird gut.
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 20:16
von *Wolfgang*
zwergnase hat geschrieben:Aber mal ganz ehrlich Wolfgang, wen interessierts, welche Bremsflüssigkeit wir in unsere alten Kisten schütten :confusion-scratchheadyellow:
Ja Martin, ich weiß ;) . Ich würde das auch so machen wie ichs für richtig halte, muß halt jeder mit sich selbst ausmachen. Und wenn man überalterte (aber eignetlich legale) Bremsflüssigkeit drin ist, dann ists ja noch schlechter.
