1600er Typ1 Riemenscheibe demontieren
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 18:04
von rennkaefer
sitzt die Riemenscheibe wirklich so fest das man sie nicht ab bekommt.
Schraube ist drausen Riemenscheibe ist schon verbogen vom Abzieher. Okay ist nicht schlimm kommt dann neu aber wie bekomme ich sie runter? Bewegt sich garnicht. Bin echt ratlos
Danke in vorraus für eure Tips.
Gruss Ralf
Re: 1600er Typ1 Riemenscheibe demontieren
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 18:42
die untere? durchaus, ein paar lockere Schläge mit dem Hammer auf den Spanner können Wunder bewirken
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 20:52
rennkaefer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Ralf
Versuch mal die vorgespannte Riemenscheibe vom äusseren Rand nach innen hin anzuwärmen (Lötlampe/Heissluftföhn...). Dann evtl. von hinten li/re etwas mit geeigneten Montiereisen, etc. zusätzlich hebeln.
PS: Wennst eine Neue verbaust, kontrolliere bitte den Durchmesser vom Teil, welches ins Gehäuse reingeht (Vergleich mit der Alten) sowie die Nut, wo der Keil reingeht, die Neuen sind da oftmals nicht ganz genau gefertigt. Vorm Einbau die neue Riemenscheibe auch anwärmen, die geht dann leichter auf den Stummel drauf.
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 09:25
von Vari-Mann
Der Abzieher sollte durch die 2 Löcher gehen und dann nach innen zum Flansch der Riemenscheibe greifen,dann verbiegt sie sich normalerweise auch nicht.
Aussen am weichen Blech gezogen ist klar das sie dann verbogen wird.
Vari
Verfasst: Di 21. Aug 2018, 17:38
von triker66
Genau so, und nicht anders.
