rechten Außenspiegel beim Cabrio nachrüsten
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
ich suche nach einer perfekten Möglichkeit einen rechten Außenspiegel bei einem 1302 Cabrio nachzurüsten.
Ich möchte eigentlich nicht durchbohren und vor allen Dingen keinen Gewindeflansch mit drei Blechschrauben anbringen.Den Spiegel dazu benötige ich auch.
Hans Müller-Daum
Re: rechten Außenspiegel beim Cabrio nachrüsten
dir schwebt eine elektromagnetische Befestigungsmöglichkeit vor? :confusion-scratchheadyellow:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Fußi,
nicht durchbohren heißt nicht das nicht reingebohrt werden soll.Son Klemmfixgewindeadaptergedöns schwebt mir vor.
Hansilein
dachte nur weil es im Bereich "Elektrik" angelegt ist :mrgreen:
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Mach da mit dem Dremel ein Loch rein, schieb ne Mutter rein und dreh den original Spiegel rein. Besser und einfacher und schöner geht nicht
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
ÖÖH,ja!
danke Henry.Mir fehlte heute morgen wohl noch der Hirnschmalz.
Hans
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
die wirst du nicht ohne weiteres in den Rahmen bekommen, sie ist zu tief. Abfeilen ist natürlich möglich
Von diesen komischen Muttern habe ich auch noch welche, kannst du gerne zum Probieren haben.
Ich finde die auf jeden Fall saublöd. Erstens ist es eine elende Fummelei den Spiegel damit fest zu bekommen und zweitens kannst du den ganzen Kram wiederholen wenn sich der Spiegel mal lockert.
Im meine Augen ich Festpunkten einer originalen Mutter die einzig akzeptable Lösung.
Wenn mich nicht alle täuscht, ist das Gewinde identisch mit dem an der Lenksäule von VWs zwischen 73 und 88 - an die Muttern kommt man also leicht und kostengünstig.
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Fahrzeug: 412 LE Variant Bj.73 im Wiederaufbau
Fahrzeug: BMW E39 520i Bj.00...200k km
Fahrzeug: BMW E39 520i Bj.01 Automatik...200k km
Beitrag von Dale_Jr. »
Hilft zwar nicht, aber VW hatte bei der Limo auch schon Türen verbaut ohne rechten Spiegel aber innen war trotzdem die Mutter vorhanden.
Kommt aber der blauen Mauritius gleich.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Die Bilder in meinen Beiträgen sind, wenn nicht anders deklariert, meine eigenen!!! :law-police:
Das Glück hatte ich leider nie, müsste die Mutter immer einschweißen.
Henry / MKT
Die Hoffmann Mutter ist nur für Limosinen. Beim Kabrio passt die Lenkradmutter super in den Rahmen. Kann man schön mit einem Maulschlüssel gegenhalten.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Henry,
du schreibst:
Muß ich dafür den Cabrio Rahmen ausbauen?
Hans
