Radio im Käfer, 6Volt
alter Schwede
Käfer: 1300, 1966, Perlweiß außen, Pigalle innen, F-Motor
Fahrzeug: Opel Astra GTC 2.0 turbo
Fahrzeug: Simson KR51/1 "Schwalbe"
Fahrzeug: ex: Skoda Fabia 2.0 MPI
Fahrzeug: ex: Toyota Celica T23 1,8S
Beitrag von alter Schwede »
Ich habe mir für meinen 66er Käfer mit 6 Volt Elektrik ein Autoradio zugelegt.
Es ist ein "Becker Europa TR".
Allerdings weiss ich nicht wie ich es anschließe. Es unterscheidet sich doch recht deutlich von der modernen Norm.
Kennt sich da einer aus? Wo die Spannungsversorgung und die Antenne rangehören ist klar, aber wo schliesst man den Lautsprecher an? Wie erkenne ich ob es auf 6 oder 12 Volt zu betreiben ist? Es ist umschaltbar, aber wie?
Im Netz habe ich leider nichts aussagekräftiges gefunden...
:character-afro: Torsten
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Radio im Käfer, 6Volt
Beitrag von schickard »
schau mal hier: http://www.sl113.org/wiki/Electrical/Radio
und besonders das dort verlinkte PDF: http://www.sl113.org/wiki/uploads/Elect ... eitung.pdf
Die Umschaltung zwischen 6V und 12V geschiet meist über Platinenstreifen (Eisstiel gross) und von aussen erkennbar (zumindest bei Blaupunkt)
Gut zum suchen ist auch die Bildersuche bei google: http://tinyurl.com/6kd7l7s
Christian :ugeek: ...derauchnochsoeinssucht ;)
alter Schwede
Hab ich doch gewusst...
Frag doch einfach "schickar-pedia" :D :D :D
Grüße :character-afro:
alter Schwede
Moin!
Welchen Durch messer darf denn der Lautsprecher haben den man hinter der linken Verkleidung neben dem Tacho montiert? Wie wird er befestigt?
Hat jemant so einen Stecker rumliegen den er nicht mehr braucht? Es ist ein Lautsrecheranschlußstecker für besagtes Becker Europa TR.
Becker stecker.jpg (14.79 KiB) 8073 mal betrachtet
schickard
das ist ein alter Standardstecker, hat mein Blaupunkt auch.
Lautsprecher wird durch bis zu 4 Schrauben hinter dem Gitter befestigt:
hier kann man es links entdecken:
und von innen..
Den Stecker sollte jeder Elektro Laden haben (die vertreiben auch viel Modelleisenbahn/hubschrauberkram, danach mal Ausschau halten)
Viel Erfolg,
Christian :ugeek:
alter Schwede
Und welchen Durchmesser hat der Lautsprecher?
schickard
miss diagonal ziwschen den Befestigungen .. ich bin nachher erst wieder am Blauen, kann es dann nachreichen.
schickard
die Werte:
Befestigung diagonal: 12cm
Membrane: ~10.5cm
Leistung <20W
Ohm: 4
