ich bin gerade ein bisschen ratlos.
Mein 1960er Käfer hat vorne Bremsbeläge in 40mm Breite verbaut gehabt.
Bei den Teilehändlern finde ich wiedersprüchliche Angaben. Manche behaupten die Beläge wären nur 30mm breit. 40mm erst ab Modelljahr 1965.
Da 40mm Beläge verbaut waren und die Trommeln entsprechend dimensioniert sind, sollen da auch wieder 40er rein.
ABER: Benötige ich nun auch RBZ ab Modell 65?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke
						Frage Bremse Vorderachse 1960er
- nichtsushi
 - Käfer: 1960er Export mit Faltdach
 - Transporter: 72er T2ab Westfalia
- nichtsushi
Re: Frage Bremse Vorderachse 1960er
Habe mal den alten RBZ rausgesucht.
22mm Kolbendurchmesser, Schlitze für die halterung der Backen 3-4mm. Das sollten dann RBZ bis BJ 1964 sein, oder?
- cabrio03
 - Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
40 mm vorne ist ja auch richtig von 10/57 bis 7/64, hinten ist ab ca. Bj. 65 von 30 auf 40 geändert worden.
hier nur ein Beispiel
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... 4?c=138137
RBZ sollte dann der folgende sein
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... rne-22.2mm
Gruß Carsten
