Federn für Wärmetauscher/ Heizbirnen
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 20:08
von Ventofantasie
Kann mir bitte jemand sagen, wo die Federn beim Wärmetauscher verbaut werden? Es geht um einen Mexiko - Käfer. Habe die Seilzüge für die Heizung getauscht. Aber die zwei Federn bleiben übrig. Ein Bild wäre sehr lieb. Gruß, Jens
Re: Federn für Wärmetauscher/ Heizbirnen
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 20:18
von ghiafix
eine Seite kommt an den Hebel und die andere an das untere Luftleitblech. Im Hebel ist eine kleine Bohrung und im Luftleitblech ist auch eine entsprechende offene Prägung
Harald
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 22:31
von Ventofantasie
Wenn ich es richtig sehe, sind dort zwei Bohrungen drin. Welche wäre die Richtige?
Gruß, Jens
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 22:03
von Ventofantasie
Hat zufällig trotzdem jemand ein Bild für mich?
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 22:31
von Fuss-im-Ohr
eigentlich selbsterklärend
im Netz gefunden, wirkt auf mich allerdings etwas stark schräg die Feder, kann aber täuschen
Foto hier geliehen:
http://www.kaeferklein.de
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 19:58
von Ventofantasie
Bei mir schaut das jetzt so aus :
